Problema accensione yanmar
Buongiorno ho un problema con l’accensione e non riesco a venirne a capo. Ho uno yanmar mi pare del 2000, 4jh4. Ho cambiato i contatti della chiave, cambiato il pulsante dello stop, controllato il motore di avviamento ma spesso succede questo:
Giro la chiave, parte il cicalino, aspetto qualche secondo, completo il giro e non succede niente, non parte il motore di avviamento. Rimetto la chiave in posizione off, premo il tasto di stop 3-4 volte e sento il click dell’elettrovalvola, ripeto la procedura di accensione e il motore parte.
La storia non ha senso ma questo è. Che dovrei andare a controllare? E perché il circuito di stop dovrebbe andare a influenzare il motore di avviamento? Non passano per cavi totalmente scollegati fra loro?
Prima cosa da fare vedere se il motorino funziona in maniera affidabile. Quindi sul motorino hai due contatti, uno piccolo che riceve i 12 volt dal relè di avviamento per azionare bendix e motorino, l'altro contatto a vite sono i 12v di potenza. Per prima cosa controlla che vi sia alimentazione sul contatto grande, misurando rispetto alla carcassa del motore o un altro punto a massa. Se vi e' tensione, puoi mettere in contatto questi due morsetti momentaneamente per azionare il motorino, per poi subito rilasciarli. Se il motorino funziona ogni volta che lo fai vuol dire che quando metti la chiave su start non arriva tensione al comando del motorino, il contatto piccolo. Stacca il filo e vedi se, con la chiave in start, arriva tensione al filo( se preferisci per le verifiche puoi anche cominciare da qui), prova varie volte su start tensione, si on niente tensione ecc. Se non arriva tensione tutte le volte che metti su start avendo gia' verificato il blocchetto di accensione, dovrebbe essere il relè di avviamento. Probabilmente montato sulla parte posteriore del motore un po' sopra l' invertitore. Altrimenti bisogna guardare sulla parte di spegnimento e protezione, ma prima verificherei quanto sopra.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 680.899 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 353 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 319 08-09-2025, 15:18
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 438 27-07-2025, 11:41
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 463 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.986 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 658 14-08-2024, 11:00
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.938 06-06-2024, 21:43
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.278 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.123 06-05-2024, 10:33
