Fiocco non sovrapposto alla randa
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:
Messaggio inserito da Giorgio
Citazione:
Messaggio inserito da Furkolkjaaf
Citazione:
Messaggio inserito da Cooper
Perchè nella maggior parte dei cat il fiocco non si sovrappone alla randa ?
grassie
siccome l'albero, per poter star su, ha 2 sartie che finiscono sugli scafi, spazio per genoa (=vela sovrapposta alla randa) non ce n'é
Non e' questo il motivo questo e' quello che credono quelli che hanno poca esperienza di armi di catamarani.Il problema e' solo aereodinamico e il fiocchetto serve solo da turbolatore e da avviatore di flusso sottovento.
scusa ma non capisco la funzione di turbolatore del fiocco:
se genero un flusso turbolento sul lato dell'extradosso del profilo alare della randa ottengo il risultato opposto a quello che desidero: riduco la velocità del flusso sull'extradosso e riduco la potenza.
le ali degli aerei hanno caratteristiche di maggiore rugosità sull'intradosso proprio per aumentare la differenza di pressione ed aumentare la portata a parità di profilo. sulle vele questo non si fa perchè occorre potere scambiare intradosso con extradosso quando si cambia mura.
28-01-2009 00:42
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote][i]
Secondo me Giorgio intendeva per turbolatore un convogliatore di flusso .. però rispondete anche a me ...e cioè ...la posizione della base del fiocco rispetto alla base della randa ....meglio sotto o sopra o è ininfluente .
grassie
28-01-2009 06:31
albert Offline
Chi abbia giocato con aeromodelli veleggiatori sa cosa sia un turbolatore.....è un filo disposto davanti al bordo d'attacco che innesca una turbolenza controllata sull'estradosso del profilo alare. Perchè ? Perchè sperimentalmente si è verificato che ad alti angoli di incidenza un flusso a bassa turbolenza su tutto il profilo crea una resistenza ed una perdita di portanza inferiori (barbajack mi perdoni la semplificazione) di un flusso laminare che si distacchi improvvisamente ad un certo punto dell'estradosso.
Questo non c'entra nulla con la funzione del fiocco.
Il motivo della base del fiocco più alta nel cat è strutturale, e connesso all'angolo che le briglie dello strallo fanno all'attacco delle prue; diminuendolo e dunque abbassando la mura del fiocco si aumentano gli sforzi sulle lande. Su alcuni cat recenti le lande sono attaccate più in basso della coperta, dunque, evidentemente, si ritiene che la base del fiocco più bassa sia favorevole ..
28-01-2009 17:17
Cooper Offline
Grazie Albert, difatti lo immaginavo ....ma preferivo avere una conferma autorevole; sarebbe un controsenso avere un fiocco basso che, qundo il cat è sbandato , rischia di prendere vento sporco e non avere nessun vantaggio. Non potendo e volendo cambiare la geometria delle briglie per non cambiare lo sforzo che queste fanno sullo scafo ( Disapprovazione alcuni cat hanno una antistetica traversa che mantiene allrgati gli scafi Disapprovazione ) noto che molti cat attualmente montano tra l'attacco delle brigli con lo strallo e il tangone un collegamento rigido su cui viene murato il fiocco permettendone la regolazione in altezza.
Per spiegarmi meglio vi rimado all'immagine di questo link
http://www.mattiaesse.org/int/modules/ex...php?id=537
29-01-2009 02:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Basta abbassare gli attacchi degli stralletti...tipo Tornado e ottieni il fiocco che intendi tu.Senza metter la traversina tipo vecchio Nacra
29-01-2009 05:24
Giorgio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
grassie
Praticamente...ma fa anche quello spiegato da Albert in maniera chiarissimaBig Grin
29-01-2009 05:27
Giorgio Offline
Ricapitolando i nuovi F18 hanno abbassato tutti l'attacco degli stralletti....con vantaggi e qualche svantaggio....ma nel conto son piu' i vantaggi.La foto del Mattia Esse e' ancora con gli stralletti alti.Quando fa piu' caldo se passi da Bellano facciamo un giro???
29-01-2009 05:29
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
aazzo e me lo chiedi Tongue è un'onore per me Blush così ti presento il nuovo boma con tanto di tesabase, il controllo rotazione albero, il fiocco autovirante, lo snuffer nuovo, tangone rifatto, crocette nuove.
Come dice il mio socio.....manca solo gli scafi e l'albero e poi è tutto rifatto Big Grin ma vuoi mettre la soddisfazione di sudarci e studiarci sopra ? TongueTongueTongueTongueTongueTongue
Ma se abbaso gli stralletti non rischio di sollecitare troppo ( piegare ) gli scafi e gli attacchi degli stralletti ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2009 05:56 da Cooper.)
29-01-2009 05:50
albert Offline
Suggerisco una soluzione laboriosetta ma che evita di sovrasollecitare le briglie dello strallo, le lande e gli scafi.
Potresti aggiungere due briglie che tengono solo lateralmente il bompresso (così si abbassa un po') e la mura del fiocco, e per il tiro in verticale collegare con un piccolo puntone rigido questo attacco a quello delle briglie preesistenti (era fatto così sul Mattia F28).
29-01-2009 16:05
Cooper Offline
Ma allora sono un genio .... sto facendo esattamente così. tra l'altro si ha il vantaggio che in caso di rottura strallo si può sperare che il fiocco tenga su almeno per un po l'albero..... e non solo....potedzo alzare e abbassare il punto di mura del fiocco si riesce pure a regolare l'angolo di tiro della scotta del fiocco potendo modificare la forma della vela fino a trovare l'apertura della balumina appropriata TongueTongueTongue.
vado a vedermi le foto dell'F28.....Smile
PS tra l'altro il puntone verticale l'ho reso regolabile con un tenditore in modo da poter ripartire a piacimento il tiro tra briglie e bompresso Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2009 17:02 da Cooper.)
29-01-2009 16:48
Giorgio Offline
Allora :Non NOM NON NON NON e ripeto Non abassare gli attacchi degli stralletti sulla TUA...che si disfa tutto.Ti mando mail.
30-01-2009 05:47
Giorgio Offline
Su quale???Quello di De Egger??
30-01-2009 05:48
Cooper Offline
Non muovo fogliA.....
30-01-2009 06:29
Klaus Offline
Ma se abbasso gli stralletti non rischio di sollecitare troppo ( piegare ) gli scafi e gli attacchi degli stralletti ?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Per il tuo socio è già stata avviata la pratica di beatificazione ? Sennò la sottoscrivo io... Wink
comunque bravo, hai finalmente trasformato il coso in cat ! Big GrinBig GrinBig Grin
Vedo ancora dei postumi del tuo disturbo ossessivo compulsivo, ma i segni di rinsavimento sono prevalenti... 4242
Va a finire che se passo da lì vengo a vedere l'opera d'arte! Tongue
Claudio
Henry Ford
30-01-2009 16:23
Cooper Offline
Messaggio: #35
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Claudio
Ti aspetto per constatare i notevoli progressi .... non del kat ma del mio testino .... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-01-2009 20:41
albert Offline
Messaggio: #36
Su American Place..(di De Eccher forse ?)
31-01-2009 19:08
Giorgio Offline
Messaggio: #37
No.....forse ho capito.Ma e' stata modificata dal propietarioBig Grin
01-02-2009 07:48
Cooper Offline
Messaggio: #38
Io intendo una modifica tipo questa....attacco del fiocco sotto alle briglie, regolabile tra le briglie e il tangone.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,84&nbsp;KB
Spostando su o giù l'attacco, si può variare sia l'angolo di tiro della scotta del fiocco sull'autovirante, sia l'altezza della base del fiocco rispetto alla base della randa.
Lo strallo continua a scaricare la forza attraverso le briglie utilizzando i medesimi angoli, la tensione del fiocco si scarica in parte sul tangone.
Smile
02-02-2009 05:57
Giorgio Offline
Messaggio: #39
Si qualcuno l'ha fatto ma non ha dato risultati soddisfacenti...inoltre il rischio e' di rompere il tangone ...guarda che quel fazzoletto li tira mica da ridere...quando lo ghindi.Poi non riesci a regolare il tiro della scotta..nnnno buono.Big Grin
09-02-2009 07:31
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.032 30-01-2025 09:15
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 539 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.060 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.077 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.505 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.018 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.238 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.053 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.536 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.025 26-03-2023 16:21
