Freno per boma
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Freno per boma
[quote]Messaggio inserito da Conciaossa
Un dubbio: perche' i Navigatori (Preden, Malingri ecc.) suggeriscono solo la ritenuta del boma ? L'idea del discensore a 8 mi sembra interessante, ma con quella bestia di randa che mi ritrovo...!?
sicuro che malingri suggerisce la ritenuta al boma?
mi pare sia il contrario e sconsigli lo stesso in quanto che la ritenuta in caso di strambata di farebbe trovare il boma tutto sopravento, sdraiandoti letteralmente la barca con il riscfhio pure di spezzare il boma in due quindi pesando pregi e difetti
BOMA LIBERO .. e ATTENZIONE specie se le condizioni sono pessime !!
Conciaossa Offline
Freno per boma
Forse mi sbaglio su Malingri. Preden e altri di sicuro.
(Ovviamente NON parliamo di regate)
30-01-2009 18:44
ale07 Offline
Freno per boma
malingri è contrario e io lo sono ugualmente per gli stessi motivi specie e con onda e rollio meglio una condotta attenta
per me può far più danni la ritenuta, rischi di trovarti a crocette in acqua con tutto il casino che ne consegue in pozzetto e la ritenuta che se arrivi a tagliarla arrampicato come un gatto spaventato alla falchettaBig GrinOcchio nero ti spara il boma a mo di moll42
a volte si và in relax cantando e bevendoBig Grin
a volte si va seri senza distrarsi Occhio nero perche ogni errore si paga
in mare è cosìSadsmileyDisapprovazione
il freno per la ''strambata'' nel mio caso lo trovo inutile perchè mentre poggio recupero scotta randa fino a portare il boma al centro e lasco prontamente .. manovra semplice semplice ovviamente se hai la scotta randa in pozzetto, se il sistema è sopra la tuga ... ( non compro la barca fatta in questo modoWink)
la vela è un pignone...
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2009 19:07 da ale07.)
30-01-2009 19:02
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Freno per boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
Il freno non ti deve servire per le abbattute (... e così mi son giocato di uscire in barca con YukasSmile ) che vanno eseguite come dici tu. Serve per far sì che in caso di strambata (intesa com abbattuta involontaria - superfluo spiegarlo, ma Yukas vuole così) il boma non resti sopravento -come con la ritenuta- ma passi più dolcemente rallentato dal freno stesso. In questo modo non si sollecita l'attrezzatura e non si rischiano danni.
Anche il più attento non mi venga a raccontare che non si è mai distratto, o che sia sceso un attimo lasciando il timone a qualche compagno di crociera.... La vela va goduta con tutti e fatta godere a tutti.
In questi casi a me piace sapere che anche se succede un inconveniente si possa rimediare.
Si vede che voi andate in barca da soli o solo con professionisti della vela.Wink
Io ci vado anche con amici e famigliaCool
30-01-2009 20:05
ale07 Offline
Freno per boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
yesWink.. può servire,,
certo è un acrokkio in più in mezzo ai piedi 42
ok BV
30-01-2009 22:47
RobertoD Offline
Freno per boma
Nei vari treads si era anche parlato del discensore a placchetta, che sembra essere più efficiente:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 8,52&nbsp;KB
Però non trovo la descrizione del circuito e non so come si usi.
Qualcuno ne sa qualcosa?
31-01-2009 22:23
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Freno per boma
L'ultimo che hai postato (cassin)non va bene per l'uso della discussione in quanto non lavora a 'testa in giù'. Deve lavorare appoggiato per gravità al moschettone dalla parte della molla. La cima entra dall'alto in una delle fessure della placchetta, attraversa la molla, gira intorno al moschettone aggnciato al punto di mura, rientra nella molla e riesce dalla placchetta dalla [u]stessa fessura da cui è entrato[u]. Il capo che esce deve agire in senso contrario al capo di entrata (uno capo va in su all'alpinista assicurato, l'altro verso terra tenuto in mano dell'assicuratore che tiene la placchetta in compressione sulla molla).
La seconda fessura è per un secondo circuito in parallelo.
Il Wichard è analogo ad altri discensori da alpinismo che però costano solo 20 euro e credo che più o meno facciano lo stesso lavoro....
01-02-2009 00:51
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.189 15-07-2025 09:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.701 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 898 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.043 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.400 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.163 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.048 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.049 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.394 04-05-2022 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.313 25-03-2022 12:35
