inferitura gennaker
La mura io la mollo fin quando la vela non si sposta sopravento e quindi mi fermo.... va bene?
Sì, ok, questo in . prima ci raccontavi di un fatto successo in andatura molto stretta: se in quella circostanza hai mollato 50 cm di mura, e la vela è . che mollare la mura, prova a mollare 50 cm di drizza e a cazzare contemporaneamente q.b. la scotta (se laschi la mura, secondo la relatività di einstein, per il gennaker è come se cazzassi la scotta)......
Yes
Testa, hai messo il bozzello in testa con la drizza? Ti fai un gennaker bello grande, un genea col frullino, un bel spi leggero piatto spalle strette in tessuto differenziato, mi sembra lo chiamino S1, un bel spi da poppa con spalle larghe, un bel spi da 1,5 once da vento.Big Grin Dai spendi i soldi, vai da Albert che vai sul sicuroWink.
Le vele sono un'opppppinione.SmileBig GrinBlushSmileWink
Non ho messo ancora . come ti muovi so . per il frullino sparano 5000 euro Wink
Sto . roma x 2 anno . capire come meglio spendere i soldi a budget.
. detto che passarvi da ste parti per d'armi una . avuto paura?Big GrinBig GrinCoolCool
Abiti in mezzo a Ali babà e i quaranti ladroni. Con 5000 euro ti trovo 5 spi. Esiste anche l'usato.
L'armatore che in estate mi aveva parlato di queste regate dei fagioli non l'ho più sentito.
Devi decidere in che classe correre prima di farti le vele. Ciao vado a vogare.
Repetita iuvant:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39841&whichpage=1
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.788 23-05-2021, 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.315 30-10-2020, 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 2.951 19-03-2018, 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 4.508 07-06-2017, 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 3.267 01-02-2017, 11:32
  Inferitura corta enzoclau 5 2.725 16-04-2016, 19:16
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.542 08-08-2014, 23:47
  randa sbatte sull'inferitura umberto21 34 8.241 18-12-2013, 14:57
  lunghezza inferitura gennaker m4ur0 3 3.264 03-11-2013, 04:59
Question c a z z o randa e si lasca l'inferitura ghibli4 20 7.064 08-06-2013, 02:36
  inferitura gennaker paolobi 4 3.001 27-02-2013, 04:07
  Inferitura del genoa bloccata matiman 12 4.110 17-12-2012, 19:13
  randa che sventa all'inferitura ricky67 32 7.524 05-10-2012, 20:05
  Inferitura nenesse 4 2.699 08-06-2012, 22:47
  inferitura fiocco alx 9 3.557 04-04-2012, 06:21
