Base albero comet 1050
Coriandolo Offline
Sono in procinto di sbarcare l'albero per procedere con alcuni lavoretti e ritocchi.
L'albero, purtroppo, è un albero Nemo in alluminio verniciato.
Quando presi la barca, l'abero presentava diverse 'sbollature',
nel 2005 l'ho sbarcato e riverniciato interamente, procedendo, in fase di rimontaggio, ad applicare protezioni in teflon su tutta la ferramenta inox. Ora, nella parte iniziale dell'albero, vicino alla base, le sbollature si sono ripresentate. L'albero è poggiato e la base è in acciaio con saldati 8 golfari (che rimangono piuttosto vicino all'albero) per i bozzelli di rinvio. Osservando un modello più recebte della stessa barca, ho potuto notare che la base d'albero, pur essendo sempre in inox, è diversa dalla mia e gli 'attacchi' per i bozzelli leggermente più distanziati dall'albero. Sarebbe mia intenzione sostituire la base di inox con una d'alluminio (per limitare i danni delle galvaniche).
Qualcuno in grado di dare qualche suggerimento ?
petite bleu Offline
nessun suggerimento.ti posto solo una foto di un 1050 con albero canclini(se non ricordo male).se ti può servire...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 111,66 KB
24-03-2009 18:46
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
shein il tuo com'é? posta posta..
24-03-2009 21:28
zankipal Offline
L'importante è che ci sia un foro di scarico dell'acqua interna e isolare il contatto tra acciaio e alluminio cosa non sempre facile da realizzare ma fondamentale per la sicurezza.
Meglio una scassa in alluminio.
25-03-2009 02:01
shein Offline
Lo, il nostro pare abbia anche la basetta in alluminio.
Coriandolo, non so che dirti... anche io mi limito a postarti qualche foto (albero verniciato bianco, credo nemo, un ordine di crocette)Wink
Se hai bisogno d'altro chiedi pureSmile
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-03-2009 04:26
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.670 10-08-2025 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.607 11-06-2025 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.659 08-01-2025 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.397 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.594 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 3.959 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 2.592 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.762 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.531 17-10-2021 21:52
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.695 24-03-2021 03:37
