Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Citazione:Observer ha scritto:
Testi, voglio i testi!
Observer mio, bisogna che i libri te li compri
no che cerchi di rimediarli a scrocco!!!
Scherzi a parte, sul libro di Liguori (che non è l' ultimo
arrivato nel campo della fisica della vela) le motivazioni per
le quali le andature sono riferite al reale corrispondono a quelle
prima spiegate da Einstein ( il che dimostra che Einstein i libri
se li compra e, soprattutto, se li legge!!! ).
Quindi mettiti il cuore in pace: le andature , giustamente, si riferiscono al vento reale. punto.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
però la navigazione si fa con il vento apparente.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Siete di coccio!!!
Non c'è risposta!!!
Nessuno lo ha ancora stabilito per certo!!!
@tiger86, @ shabruni Potete postare il testo esatto dove le andature sono cosiderate in base al reale.
Buon vento
Siete di coccio!!!
Non c'è risposta!!!
Buon vento
DEFINITIONS
A term used as stated below is shown in italic type or, in preambles, in bold
italic type.
Abandon A race that a race committee or protest committee abandons is
void but may be resailed.
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap
One boat is clear astern of another
when her hull and equipment in normal position are behind a line abeam
from the aftermost point of the other boat’s hull and equipment in normal
position. The other boat is clear ahead. They overlap when neither is clear
astern. However, they also overlap when a boat between them overlaps both. These terms always apply to boats on the same tack. They do not apply to
boats on opposite tacks unless rule 18 applies or both boats are sailing more
than ninety degrees from the true wind.
Traduzione:
Libero dalla poppa, libero dalla prua; ingaggio
Una barca è libera dalla poppa di
un'altra quando il suo scafo ed attrezzatura in posizione normale sono dietro una linea
perpendicolare all'asse dello scafo passante per il punto più a poppavia dello scafo e
dell'attrezzatura dell'altra imbarcazione in posizione normale. L'altra barca è libera
dalla prua. Esse sono ingaggiate quando nessuna delle due è libera dalla poppa. Tuttavia,
esse sono anche ingaggiate quando una barca tra di loro ingaggia entrambe.
Questi termini si applicano sempre a barche sulle stesse mure. Non si applicano a
barche su mure opposte salvo che si applichi la regola 18 o che entrambe le barche
stiano navigando oltre novanta gradi dal vento reale.
La risposta a tutto tondo te l'ha data Albert.
Vedi che già nelle definizioni nel regolamentare l'ingaggio si fa riferimento al reale e per dire andature portanti si dice oltre 90° sul reale.
Poi tutto fa riferimento al reale, dai VPP, casi ISAF, ecc.
Certamente su questo tema qualche AdV esperto UdR saprà farti delle citazioni ancora più precise.
Quoto Albert anche sul fatto che certi 3D sarebbe meglio metterli in pensione ed eventualmente aprirne di nuovi sviluppando temi con diversa specificità.
Leandro
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ma fate sul serio??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Citazione:tiger86 ha scritto:
DEFINITIONS
italic type.
Traduzione:
stiano navigando oltre novanta gradi dal vento reale.[/i]
...e che c'entra l'ingaggio con la definizione di andatura???
Il solo fatto che un regolamento tecnico e preciso debba specificare se apparente o reale, significa che la sola
definizione di andatura non basta!!!!!
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Il problema è che non tutti riescono a capire da dove proviene il vento reale. Faccio lezione pratiche per il conseguimento della patente per LNI e il problema più grosso è propio questo, capire da dove viene il VR, e capire se sono sotto vento o sopra vento rispetto esemp. :presa del gavitello. Credo che alcuni senza lo strumento non lo sappiano. Più che marinai sembra di essere tra avvocati. Il vento è un'opppppinione.
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Citazione:albert ha scritto:
Si usa il vento reale per catalogare le andature ne:
Il Regolamento di Regata
Nei diagrammi polari e dunque nel valutare le prestazioni
Nei vpp e di conseguenza nei sistemi di compenso es. Orci
Si usa il vento apparente per:
Regolare le vele
Valutare le coperture ed i marcamenti tattici
Forse dimentico qualcosa, ma la sostanza è questa anche se ogni tanto arriva qualche San Tommaso che non ci . sarebbe ora di rimettere in archivio questo 3D
Straquoto!!!!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Questa oppppinione me la segno
Discussioni: 77
Più che marinai sembra di essere tra avvocati. Il vento è un'opppppinione.-
Straquoto!
D'altronde sono sicuro (
e su questo non ho dubbi) che nessuno di noi rinunci a fare due bordi in barca solo per seguire e scrivere su questo argomento, lo facciamo solo perchè non possiamo uscire in mare!!!
Buon vento
Discussioni: 958
Il problema è che non tutti riescono a capire da dove proviene il vento reale. Faccio lezione pratiche per il conseguimento della patente per LNI e il problema più grosso è propio questo, capire da dove viene il VR, e capire se sono sotto vento o sopra vento rispetto esemp. :presa del gavitello. Credo che alcuni senza lo strumento non lo sappiano. Più che marinai sembra di essere tra avvocati. Il vento è un'opppppinione.-
perchè non si mettono più i filetti di lana rossa sulle sartie.
il reale è sempre a poppa del filetto sopravvento e tanto più verso poppa quanto più veloce vai.
