27-02-2013, 02:15
nodo per me interessante
27-02-2013, 02:15
27-02-2013, 02:28
Nodo gropo.
27-02-2013, 18:29
Citazione:mckewoy ha scritto: E' un tipo di nodo usato anche in alcuni ami da pesca dove invece della paletta c'è l'occhiello (o nelle girelle). Io ne uso un altro per pescare, ma è comune vederlo fare. Però è inscioglibile..... infatti negl'ami si taglia visto che si fa con il filo.... Nelle manovre di una barca ci penserei due volte prima di farlo... perchè secondo me rovina il materiale sulla strozzatura dormiente/corrente.
27-02-2013, 22:15
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-02-2013, 22:54
si, ma tra la copertura in pelle (non si transige dall'essere pelle di vacchetta bottalata) ,l'anello, etc... quasi quasi fai prima a fare una impiombatura
28-02-2013, 00:27
Citazione:Alpa550 ha scritto: nodo gropo. grazie bullo. infatti non si scioglie, come ha detto Alpa 550, e occupa pochissimo spazio. . ogni anno li taglio e, dopo il lavaggio delle cime, li faccio su di nuovo.
28-02-2013, 00:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 00:55 da Sebastian.)
Citazione:sailor13 ha scritto: L'altra settimana ho preso una doppia calza da 6mm con anima in Dyneema per farci un paio di fesseriole. La tua 'bibbia' mi ha fatto fare una impiombatura consona e anche abbastanza veloce (non mi aspettavo tale semplicità in una cimetta del 6), ma una impalmatura finale infinita e segamani! Ho maledetto il filo cerato, la samson, le mie mani... Appena posso posto foto così mi correggi.
28-02-2013, 04:27
Mai, mai, mai, una gassa per le drizze!!! Tende a mollarsi quando non è sotto carico!!!
Inoltre la parte avanzante del nodo rimane verso il bozzello e tende ad incastrarsi!!! Il top come già detto è l'impiombatura (per il fattore di problemi di carichi di rottura con i nodi); se no, il Cappuccino, o quello postato da Mr Cinghia (come si chiama?); che hanno tra altre cose la qualità di avere la parte strozzata (cioè quella che riduce il carico di rottura) che non è quella in tensione, e questo riduce (attenzione [u]NON ELIMINA[u]) la percentuale di riduzione del carico di rottura Tanto per non fare confusione, anche questo è un nodo cappuccino [hide][Immagine: .][/hide] BV
28-02-2013, 05:37
Come si chiamaaaaaaa?
Mr. Cinghia's grops ... Of course. Per . piffero che metto anello e pelle di vacchetta (detosia). ![]() ![]()
01-03-2013, 02:47
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: [:257] |
| Discussioni simili | |||||
| Nodo su sartia | gutta | 7 | 1.589 |
05-06-2024, 16:51 Ultimo messaggio: shein |
| non c'è nodo che tenga ! | giulianotofani | 25 | 6.696 |
29-11-2023, 13:44 Ultimo messaggio: Sandro36 |
| Sciogliere Nodo bitta a distanza | Horatio Nelson | 31 | 6.776 |
21-12-2022, 12:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Che nodo fare alla scotta del gennaker? | Mario Falci | 21 | 8.308 |
14-04-2018, 01:25 Ultimo messaggio: shein |
| Nodo scorsoio che... non scorre! | ibanez | 10 | 4.587 |
13-10-2016, 12:53 Ultimo messaggio: lord |
| Nodo tesabase | palla5000 | 32 | 9.147 |
02-08-2016, 08:54 Ultimo messaggio: clavy |
| Nodo bugna fiocco | Zaurac | 29 | 12.793 |
31-08-2015, 14:56 Ultimo messaggio: Klaus |
| Nodo scorsoio | Capitan Papino | 26 | 8.589 |
28-10-2014, 09:06 Ultimo messaggio: Ulisse 47 |
| Nodo per controvento delfiniera | lupo planante | 25 | 12.342 |
11-06-2014, 13:47 Ultimo messaggio: uk1 |
| Nodo di bozza - quale versione ? | dionysos | 44 | 18.547 |
13-11-2013, 17:53 Ultimo messaggio: matteo |
