Perkins M80T
Sorpresa della domenica,
stiamo rimettendo in sesto un Alpa 38 ferma da un paio di anni, abbiamo iniziato a ripulire e manutenere il motore e ....
Riser rotto sul manicotto di ingresso acqua di mare, che ha corroso la chiocciola del turbo che è completamente bloccato.
che dire, ho esaurito tutte le parolacce in dotazione. miracoli a parte salteranno le vacanze estive e qualche migliaio di euro.
abbiamo portato la turbina da un paio di rettificatori, ma non la vogliono nemmeno prendere in considerazione(devono dare la garanzia sul pezzo) quindi la stiamo cercando come ricambio(è una Garret) ma non riusciamo nemmeno a leggere il num di serie, per poterla identificare
Qualche anima pia mi sa dare indicaziono su dove trovare il manuale di officina?Smile( Isla help please)
è un Perkins Prima M80T 79cv. è il motore più sfigato della Perkins, ne hanno venduti pochissimi nautici, e in rete non si trova un ficoDisapprovazione
nella versione 'terrestre' era montato su Land rover e Montego(dall 89 al 95 credo)
se qlc ha info o suggerimenti, ringrazio fin d'ora
Ca
Per i manuali d'officna prova qui:
www2.burningzone.nl/
(ti devi registrare)
Buon lavoro e Buon Vento!
Scandiesel a Trecate
ho provato anche con emule, ma nulla
megalodon 10 2.499 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.023 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.143 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.167 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.664 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.253 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.780 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.071 27-06-2022, 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 2.567 26-06-2022, 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 6.692 21-06-2022, 18:20
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 1.368 01-03-2022, 23:42
