Calcolo tangone
Heart
J = 540 cm
genoa al 110%
Per portare il genoa tangonato quanto dovrebbe essere idealmente lungo il tangone??
Va bene lo standard portato molto avanti o meglio uno più corto + quadrato?
un genoa al 110% non è normalmente una vela da tangonare, in quanto ha un aspect ratio molto elevato e una base relativamente stretta.
non potresti quindi dare al genoa una torsione alzando adeguatmente il punto di scotta al fine di rendere efficace l'operazione, che oltretutto si giustificherebbe solo per andature ' a farfalla' dove un 110% non è certamente il massimo del prestazionale. certo le star usano il tangoncino, ma sono anche capaci si sbandare notevolmente sopravvento. inoltre non hanno scelta: non possono scegliere altre vele.
perchè complicarti la vita?
due bordi al gran lasco Piccoletto meglio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
In questo caso non sarebbe utile il buttafuori (tangone corto quadrato) sottovento?
Se avessi specificato la rotta rispetto al vento reale, forse ci si poteva 'idealmente' avvicinare di piu' alle misure del tangone.
Comunque con un angolo attorno ai 60° tra la corda del genoa e la mezzeria della barca, potrebbe andar bene anche lo standard.
einstein: ritengo, nella mia risposta, che anonimone faccia riferimento ad una andatura in poppa, altrimenti non avrebbe senso la domanda.
un tangone armato sottovento a 60° mi farebbe un poco di paura: in caso di rollata la probabilità di infilarne la testa sott'acqua diventa elevata, in quanto non puoi alzare più di tanto il punto di scotta.
ho pertanto escluso andature diverse dalla poppa a farfalla, in quanto negli altri casi avrebbe largo spazio il suggerimento di Gof.
A parte le tue considerazioni, che condivido, l'angolo a cui mi riferivo non era quello del tangone, e comunque, se consideriamo l'andatura a farfalla, e le misure del genoa, non vedo come si possa prendere in alternativa un tangone piu' corto, semmai piu' lungo di ca 1,5 metri, sempre con angolo di ca 60° (coincidenza) dalla mezzeria.
Se vogliamo avere la corda della vela a circa 90° con l'asse longitudinale della barca (tipo snipe o star) per scendere in poppa, il calcolo approssimato è semplice e pitagora ci viene in aiuto: serve un tangone tra i 7.5 e gli 8 mt !! Dunque ancora un po' più lungo di quello suggerito da einstein.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Albert, non volevo esagerare, ma per la massima esposizione al vento, condivido il tuo intervento.
L'andatura è a farfalla, il genoa è al 110 (questi dati sono fissi Big Grin).
Altezza dell'attacco della varea all'albero?
Tangone telescopico e non rompere i maroni!
la misura del tangone è pari a quella del tangone che hai per lo spiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
scusa la battuta, lo metteresti in varea? o pensi ad un vecchio caro buttafuori (ora li chiamano jumper, che io credevo fossero solo sugli alberi per i diamanti) armato in falchetta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Nastro Azzurro
Mbho', inverno scorso di genoa tangonato ne abbiamo fatto poco (prima abbiamo dovuto esplodere tutti gli spi Cool)
Però con un genoa sul 130% circa mi ricordo che col tangone standard era tanto tirato in fuori, e la cosa non mi sembrava l'ideale.
Con un 110 mi veniva ancora di più di pensare ad un tangone più corto, ma evidentemente è una mia sensazione sbagliata.
Meglio così, una cosa in meno Big Grin
Più lo esponi meglio rende, già con un 110 andare a farfalla non è il massimo.
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.386 11-06-2025, 15:52
  Briglie del tangone CkDre 12 1.765 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.177 13-04-2024, 14:23
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.947 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 31.878 13-07-2023, 15:29
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.243 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.328 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.626 29-10-2022, 10:06
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.145 26-08-2022, 07:35
  regolazione tangone BornFree 27 7.376 08-06-2022, 07:56
