Volvo 2003T, cercasi aiuto disperatamente!
Sasuke Offline
Ragazzi, spero che qualcuno di voi abbia il motore come il mio o simile
e mi sappia consigliare. Purtroppo al meccanico Volvo di zona non
interessa risolvermi il problema evidentemente poco remunerativo per
lui.
In modo non sistematico il contagiri non gira e l'amperometro mi
dice che non legge corrente.
Fatto controllare l'alternatore
all'elettrauto (smontato e provato sul banco).. funziona bene.
Quindi
sembra esserci un problema di contatti.
Il motore ha sopra una specie
di morsettiera che sarebbe una portafusibili dove solo un fusibile e'
in uso. Se stacco il connettore e lo metto in un altro, delle volte il
contagiri funziona e cosi pure l'amperometro sengna.
Il meccanico mi
ha detto di bypassare la 'fusibiliera' e connettere direttamente i cavi
(che ora entrano ed escono da essa) tra di loro in modo da vedere se il
problema sta nella fusibiliera.
Se io connetto i cavi, credo sia
opportuno metterci almeno un fusibile, ma come lo dimensiono?
Di fatto
se questo cavo non e' connesso, al quadro strumenti non arriva corrente
giusto per capirci..
Grazie mille per la pazienza,
S.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2010 05:08 da Lorena.)
27-07-2009 15:44
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sotto la morsettiera porta fusibili c'è una piccolo cubo elettronico con 4 contatti puliscili e vedrai che risolvi
il cudetto 2 cm per lato è ben mimetizzato se hai difficoltà a trovarlo chiamami 3288tre78zero4tre
27-07-2009 18:25
Sasuke Offline
grazie, S.
27-07-2009 18:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Dopo esser impazzito col multifusibile per una stagione ( ma a me proprio non ripartiva più ) cambiato, nonostante sembrasse perfetto, non mi ha più creato problemi.
Buon vento! by Mario
29-07-2009 12:56
olo Offline
Dopo la verifica di br1 passaci un po di spray x contatti elettrici e controlla se i fili nella morsettiera sono ben stretti avvolte succede che anche se la vite della morsettiera e ben stretta il filo e solo poggiato e da contatto fino a quando non si crea ossidazione ,prova a tirare uno per volta bv
29-07-2009 13:19
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.788 01-07-2025 16:00
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 624 09-05-2023 18:30
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 3.142 24-04-2023 19:41
  Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti Raggio 5 1.466 24-03-2023 13:08
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.414 19-03-2023 22:02
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 924 15-01-2023 21:36
  Aiuto!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 2.108 18-07-2022 07:34
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.926 20-06-2022 22:12
  aiuto [sostituzione giranti DROFIN 12] antonnello 3 1.397 16-06-2022 22:57
  AAA elica cercasi Nick86 5 1.458 05-07-2021 21:45
