Avvolfifiocco Furlex , cimetta bloccata
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Il mio avvolgifiocco furlex del bavaria 33 del 2006, ieri in navigazione si è bloccato.
Il problema è dovuto alla cimetta dell'avvolgifiocco che deve essersi incattivata sul tamburo.
Chi sa dirmi cosa fare?
Temo che a smontarlo possa fare danni.
17-08-2009 18:51
anonimone Offline
Sicuro che sia il tamburo? provato a dare un'occhiata anche in alto?
In ogni modo sul sito della selden ci sono i manuali (che modello hai?) dove è spiegato come smontare guidacima e protezione del tamburo.
PS: avvogifiocchi chiusi/incassati sono belli da vedere, ma quando si incantano sono una palla Cool
17-08-2009 21:06
sailor13 Offline
Come si è bloccato? mentre lo aprivi o mentre lo chiudevi? Hai controllato in alto che non si sia avvolta la drizza dello spi? O la drizza stessa del genoa? Oppure che non sia finita la scotta nel tamburo avvolgitore?
17-08-2009 21:54
ugolino Offline
la cimetta all'interno del tamburo non si svolge oltre un certo punto(circa metà del genoa in fase di avvolgimento)
Guardando attraverso il guidacima , mi sembra che le spire si siano sovrapposte a formare un groppetto, tipo quello che può succedere su un verricello.
Il guidacima si muove .
Il manuale parla di una vite da allentare e due da svitare con la chiave torx.
Domattina vorrei provare a sbloccare tirando con il verricello della scotta , ma non vorrei far danni.
E' il mio primo avvolgifiocco, sulle mie precedenti barche avevo vele a garrocci.
Si era impuntato ad aprirlo,poi si è sbloccato.
Il problema finale si è poi posto in fase di chiusura.
Son riuscito ad avvolgere il genoa ruotando a mano il tamburo.
La cimetta è avvolta ora attorno alla landa dove è fissato il tamburo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2009 22:42 da ugolino.)
17-08-2009 22:38
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ugolino
forse ho capito allora.
devi aver tenuto la sagoletta dell'avvolgifiocco libera in seguito allo svolgimento della vela e poi provato qualche manovra strana che l'ha tirata dentro in senso contrario, creando il blocco...
puoi provare a fare la seguente..
srollare il genoa bloccato a mano, liberandolo delle scotte e facendolo girare intorno allo strallo
..uscire tutta la cima dal tamburo, liberando tutti gli imbrogli, poi rimetterla dentro spira per spira e facendola passare bene dal guidafilo la stendi del dovuto, per riavvolgere infine la vela
17-08-2009 22:49
ugolino Offline
Domani provo a fare come mi suggerisci.
Speriamo di riuscire.
Saranno comodi 'sti cosi, ma che impiccio!!
17-08-2009 22:58
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cicciopettola
..uscire tutta la cima dal tamburo<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
E' proprio il problema che ha WinkCool
ugolino Offline
Fatto!!Risolto grazie al suggerimento di Ciccio.
ho anche dato una spruzzata di silicone spray in giro per il tamburo.Spero vada bene.
CoolCool
18-08-2009 22:49
eh eh eh
sono contento..
era successo quel che pensavo allora: per il futuro cura di bloccare l'imbando della scottina dell'avvolgifiocco una volta srollata tutta la vela, impuntandola sul suo stopper/strozzascotte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2009 22:53 da cicciopettola.)
18-08-2009 22:52
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 506 22-07-2025 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.572 29-05-2025 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 741 29-04-2025 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.380 04-09-2024 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.514 21-07-2024 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 2.763 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 1.948 18-12-2023 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 13.977 26-08-2022 15:36
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.269 25-04-2022 22:29
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.087 10-03-2022 09:21
