motore usato: cosa controllare?
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #41
riprovo con invio foto...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 85,68 KB
02-02-2010 04:34
Messaggio: #42
Smile motore usato: cosa controllare?
rinuncio....se avete voglia di vederle qui. ma come si fa ad uplodare ste foto??!
http://picasaweb.google.it/paolo.zampol/VolvoPenta#
02-02-2010 04:36
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #43
Scusa, solo una domanda, il motore con tutta quella ruggine nei pistoni girava a mano, cioè girando il volano si muoveva?
Pura curiosità, e....condoglianzeSmiley39
02-02-2010 04:46
JARIFE Offline
Messaggio: #44
Mi sembra un motore che ha girato.sembra ci sia una crepa nella parte alta del cilindro o è l'effetto di una goccia d'acqua?
Ha motivato il pechè sia da buttare?
Se non ci fossero motivazioni specifiche,(e fosse mio)laverei tutto,spazzolata alle canne,se i pistoni sono OK li pulirei e fasce nuove, smerigliata alle valvole,controllo bronzine(se usurate le sostituirei),spianerei la testa e con tutte le sue guarnizioni nuove rimonterei tutto.(pulizia e taratura iniettori visto che li avrei in mano)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010 05:23 da JARIFE.)
02-02-2010 05:22
Messaggio: #45
dalle foto non si vede, ma sia sulla testata che sul corpo, all'altezza della rottura della guarnizione di testa, c'e' una scanalatura abbastanza profonda. bisognerebbe rettificare entrambe portando via uno spessore abbastanza importante.
Lavoro a parte, che comporta lo sbarco del motore, si ha un aumento della compressione notevole, ma soprattutto lo spessore da portare via sulla testata non è indifferente tanto da -se ho ben capito - creare problemi nella regolazione delle valvole.
che sfiga...
04-02-2010 04:19
Messaggio: #46
Inserito il - 01/02/2010 : 21:46:41
maurob
si gira molto bene
qualcuno sa dirmi perchè le mie foto non si vedono sul forum?
04-02-2010 04:23
Butler Offline
Messaggio: #47
Solo uno dei due cilindri pare messo male, se invece di rettificare provassi a riportare del metallo nelle zone dove manca?
04-02-2010 04:29
Messaggio: #48
mi dice il meccanico che in quei punti, troppo vicini a zone con escursione termica notevole, si criccherebbero subito...
07-02-2010 02:08
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.982 13-11-2023 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.298 19-03-2023 22:02
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.257 11-08-2019 19:38
  Prefiltri RACOR. Cosa decidere? crafter 4 2.970 16-03-2017 01:35
  ruggine o cosa? kpotassio 6 2.452 04-04-2016 14:27
  3YM30 che cosa è questo tappo... Scetti 10 3.865 04-02-2016 14:35
  cosa serve bescafa 23 8.332 23-07-2015 09:15
  Cosa nasconde questa cuffia? Shipman 8 4.424 17-03-2015 21:29
  cosa è successo ...? Tonyst 12 6.182 24-12-2014 21:15
  Assistenza Perkins cosa strana dielle1 13 6.831 08-05-2013 01:27
