Motori VETUS: attenzione!
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
La mia vecchia alpa 9.50 monta un VETUS tre cilindri (M3 09) del 2001.
Questa estate (come ho avuto modo modo di raccontare in questo forum aalcuni nesi fà) ho avuto lo sgradevole inconveniente di trovarmi in mezzo al mare con l'albero motore staccato dall'invertitore ( e l'elica incastrata nella pala del timone che ovviamente non governava più: quindi niente motore , niente timone e di conseguenza niente vele).
Il distacco era stato dovuto allo svitamento del bullone che fissa la crocera del giunto elastico dell'albero motore all'alberino di uscita dell'invertitore.
In questi giorni di vacanza ho sbarcato il motore , staccato l'invertitore che ho portato all'assistenza della Technodrive.
Il tecnico della Technodrive cui ho descritto l'inconveniene dello svitamento mi ha detto : 'Scommetto che lei ha un VETUS tre cilindri'.
Di fronte al mio stupore mi ha spiegato che i Vetus tre cilindri quando girano al minimo hanno una frequenza di vibrazione che provoca lo svitamento del bullone di fissaggio della crocera negli invertitori TECHNODRIVE anche ben avvitati con sistemi antisvitamento.
Il consiglio ai possessori di detti motori è di verifiare lo stato di serraggio del bullone incriminato e di avere particolare cura nella verifica dell'allineamento motore/asse e dello stato dei supporti antivibranti del motore.
E' inutile ricordare quanto può essere pericoloso trovarsi nella situazione in cui mi sono trovato questa estate....vale quindi la pena di spendere qualche soldo e qualche ora per una verifica apparentemente inutile.
francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:21 da Lorena.)
14-01-2010 22:48
Frappettini Offline
Interessante segnalazione; grazie.
14-01-2010 23:30
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
andrebbe indicato l'inconveniente anche segnalato a Vetus.....giusto per essere più 'corretti'.
La segnalazione di 'anomalia' di un singolo meccanico non deve compromettere la credibilità di un produttore. A fronte della 'segnalazione' immediata raccomandata a Vetus per i dovuti confronti.
Wink
15-01-2010 00:12
accolgo il suggerimento di thembi e scriverò a VETUS
15-01-2010 05:20
Thembi Offline
Wink
15-01-2010 05:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di francesco c.
francesco
In realtà sarebbe interessante capire quali soluzioni propone il meccanico perchè se la soluzione è quella di controllare il serraggio del bullone/dado e verificare l'allineamento dice tutto e non dice nulla. Non mi sembra una soluzione
15-01-2010 06:47
Il senso del discorso del meccanico mi sembra essere questo:
'I VETUS tre cilindri hanno vibrazioni pericolose per il serraggio del bullone di tenuta della crocera, quindi è necessario limitarle attraverso un controllo dell'allineamento asse/motore e la sostituzione dei supporti antivibranti del motore più frequentemente di quanto richiedano altri tipi di motore ( mi suggeriva una sostituzione dei supporti max ogni 5 anni)'
il mio personale suggerimento a tutti i possessori dei tre cilindri è di verificare comunque il serraggio del bullone anche in considerazione del fatto che se non ci sono problemi di accessibilità l'operazione è semplice e non costosa.
15-01-2010 16:43
kermit Offline
Ok mi sembra un buon consiglio. Un po di serrafiletti sul bullone?
15-01-2010 17:24
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 170.293 04-05-2025 15:59
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 502 06-04-2025 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 626 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 642 08-12-2024 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.380 04-11-2024 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 8.061 28-08-2024 16:46
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 968 26-08-2024 14:52
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 744 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 4.029 17-04-2024 22:30
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.222 26-01-2023 23:50
