Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
ho un problemino che ritengo banale ma che mi crea disagio. Poichè la sonda immersa nel serbatoio d'acciaio (è ad asta con limite della riserva scorrevole e regolabile), non segnalava il volume sull'indicatore analogicodel cruscotto, l'ho sostituita con una nuova. Ciò nonostante persiste il problema. Allora l'ho isolata e ho fatto contatto col filo scoperto che giunge al serbatoio (e al quale è collegata la sonda). Toccando così direttamente l'inox del serbatoio per vedere se l'input attraverso il filo rivelasse il segnale sullo strumento analogico al cruscotto. In questo modo vedevo la lancetta andare a fondo scala e quindi la corrente passa). HO modificato poi più in basso il limite dell'asticella della sonda e a questo punto vedo di nuovo che la lancetta va a fondo scala, ma dopo pochi minuti scende fino ancora a zero. Non so se sono stato chiaro oppure ho confuso anche voi. Fatto sta che chiedo aiuto !! e vi ringrazio per qualche suggerimento
Discussioni: 139
devo aver detto una cacchiata o sono molto antipatico perchè nessuno mi ha risposto. Magari qualcuno . sei risposto da solo!
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
buongiorno a tutti quanti loro
riapro questo post vecchio di sei anni e mezzo perché vorrei un parere da parte di chi ha in qualche modo risolto il problema dell'indicatore di gasolio nel serbatoio di bordo.
preambolo:
il mio serbatoio è sotto al calpestio del pozzetto, sopra al motore più o meno;
non ho indicatore digitale ultra moderno e nemmeno vorrei metterlo;
per vedere il livello di gasolio rimasto uso un tubo in armovin dove ho messo tre fascette in acciaio : pieno, metà, vuoto;
la soluzione non è "a norma" perché i tubi in armovin, che un poco trasudano gasolio, non sarebbero certificati per il carburante, la barca è immatricolata, ma il "rina" non ha mai fatto problemi.
però verrei qualcosa di più efficiente
pensavo ad un'asta trasparente ... ma non trovo niente in giro
e qua venite voi : qualcuno ha risolto in questo modo ed in maniera efficiente ?
avete dritte da dare ?
thank you, gentlemen
(Abelardo)
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
Nella mia vecchia barca avevo un tubo di plastica trasparente con all'interno una pallina che galleggiava sul gasolio (sostanzialmente come il tuo, con in più la pallina) ... Non si è mai "guastato"
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(16-07-2016, 09:08)francidoro Ha scritto: buongiorno a tutti quanti loro
preambolo:
Ci sono dei tubi sia in vetro che in policarbonato, mi sembra li abbia pure Leroy ma se cerchi su internet di sicuro trovi quello che ti serve..
