cosa ne pensate di questo stacca batterie?
http://bluesea.com/category/1/products/5511e
Praticamente alla posizione 1 attacca entrambe le batterie (servizi + motore) mantenendo però i circuiti separati, alla posizione 'combine battery' le mette in parallelo. Con un unico stacca è come avere tre stacca batterie separati.
Secondo voi ci sono controindicazioni?
E' la versione economica di quello della . tempi si rompeva e nn teneva .:
Capito il messaggio. Invece sul fatto di non poter staccare separatamente le due batterie ci sono controindicazioni particolari??
A giudicare dalla forma esterna, si tratta di un selettore per sovrapposizione. I contatti si chiudono sovrapponendo dei settori di corona circolare in rame ... una volta li facevano tutti così ... OFF - 1 - 2 - BOTH , il corpo era in bachelite, il diametro esterno era di ca 12/13 cm, la molla che comprimeva la sovrapposizione era surdimensionata e potente, la selezione prescelta era tenuta in sede da un dente che si disinseriva con un tasto rosso. Funzionavano bene.
Questo sistema è stato abbandonato con l'avvento dell'elettronica perchè 'dicono' che danneggiava la componentistica (elettronica) dei vari riduttori di carica, separatori ecc ecc ...
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.053 23-03-2024, 20:51
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.514 11-10-2023, 16:34
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 675 10-10-2023, 16:54
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 9.266 25-07-2023, 12:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.708 07-02-2023, 01:18
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.788 15-10-2022, 08:22
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.161 06-10-2022, 15:43
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.348 19-05-2022, 09:43
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 4.018 07-04-2022, 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.474 07-11-2021, 15:11
