Sempre sui fiocchi....
#41
Citazione:dapnia ha scritto:
Prima o poi mi aspetto la teoria dimostrata e documentata sul migliore angolo di incidenza della punta del chiodo per penetrare nel legno in maniera ottimale; angolo diverso, si capisce, per ogni tipo di legno. Vedi tabella allegata.
Ma perché non andate in barca a vela punto e basta?
Pensa tu se andando in auto uno si ponesse domande del tipo: 'Ma il sistema di aste e bilancieri, per azionare le valvole, determina una reale trasmissione desmodromica o ci sono sfasamenti, anche se centesimali ed ininfluenti sul buon funlzionamento del sistema? E se sì, perché?'
[:42] [:244] [:245] [:246]
Vedi dapnia, c'e' chi va in barca a vela 'punto e basta', e chi ama andare a vela per migliorarsi continuamente e capire fino in fondo i segreti di questo sport meraviglioso, anche se, in fondo, consapevole che non ci riuscira' mai.
Citazione:aleufo ha scritto:
Io credo che a questo punto sia il momento di inserire il fattore di potenzA, determinato da ogni singolo intervento, che varia l'angolo, ma non quello di attacco, bensì quello di difesa. In virtù di questo fattore di potenza (trovato su un libro cinese di architettura . poi chissà cosa sarà questo fattore di . in una stagione avere dei risultati molto diversi.....
mmmmmmmmmmmmm comincio a capirci qualcosaOcchio neroOcchio nero
Ma il fattore di Potenza... e' il contadino della Basilicata che conosco anche io?? Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Cinghia, sei insuperabile.[:17][:17][:17]
Aspetta che .:
A prescindere dalla denominazione degli angoli, se immagino una sezione orizzontale a metà altezza inferitura, quando aumento la catnaria in corrispondenza di questa sezione avrò la balumina che scaderà sottovento di meno di quanto scaderà sottovento l'inferitura, quindi sarà come aver chiuso un po' la vela in quella sezione, quindi avrò il filetto sottovento che rifiuta, quindi diminuisce l'angolo di attacco in quella sezione, per cui devo dare un po' di scotta per aprire un pochino in corrispondenza di detta sezione (come dicevi tu).
It's ok... o mi sto confondendo?Blush
Leandro
Mr Cinghia, mi prendi in giro????
Il fattore di potenza un contadino!!!!!
Anni e anni di studio buttati al vento, il livello del forum sta calando 'esponenzialmente' ...il fattore di potenza un . ..... se te lo fanno fare ancora dopo questa affermazione!!!!
Citazione:tiger86 ha scritto:
Aspetta che .:
Poiche' il concetto che esponi e' corretto, credo che il problema sia capirci su cosa si intende per aumento o diminuzione dell'angolo di incidenza. Se il filetto sottovento rifiuta, significa che stai prendendo il vento con un angolo troppo largo, o no? Quindi......
[. fattore di potenza un . ..... se te lo fanno fare ancora dopo questa affermazione!!!!
[/quote]
Indipendetemente dal contadino della Basilicata ...in effetti quest'anno non schiaccero' piu'. Wink
[/quote]
Indipendentemente dal mezzadro del sud quest'anno non schiacciero' piu'.
WinkWink
A parte che io parlo di angolo di attacco e tu di incidenza, ma a prescindere da questo ho capito su dove non ci capiamo:
la vela in quella sezione risulterà troppo cazzata ossia sarà predisposta per un angolo di incidenza più stretto e quindi in quel momento l'angolo di incidenza rispetto al flusso sarà più ampio dell'angolo a cui è settata la vela in quel puntoSmile
Penso che ora ci capiamoWink
Quindi la tua risposta alla mia domanda è aprire di scotta per portare a segno i filetti centrali, aprendo la scotta probabilmente il superiore e l'inferiore sopravento andranno leggermente in stallo.
Infatti io regolerei così, filetti centrali in flusso (max potenza) filetti alti e bassi sopravento leggermente sollevati (buona bolina).
Ovviamente si fa' un po' di accademia (tranquilizziamo chi si spaventa) poi in barca spesso è già tanto avere un tailler che ti trimma la vela regolarmente e spesso nessuno che modifica la scotta alla variazione di belin
Leandro
Finalmente ci .]
E se uno il belin non ce lo ha? Che trim fa?
e se uno ha un motoscafo che trim fa?Big Grin
Leandro
Lavora sull'arridatoio dello strallo di prua o, per chi ce l'ha, sul mast jack Wink
..e se uno non ha arridatoio e nemmeno mast jack?
Poi la chiamano barca da regata!!!
Beh, allora dovresti intervenire sulle alte e sulle basse, ma e' un casino, lascia perdere. Sadsmiley
Citazione:albert ha scritto:
*: [hide][Immagine: . rid.jpg][/hide] 66,09 KB
*: [hide][Immagine: .][/hide] 59,68 KB
ehi Albert : mi hai rubato le immagini dal sito ??
belle vele, però Wink
. avvisarmi che avevi l'esclusiva di quelle immagini !!!Wink42Wink
Torno un'attimo alla pagina precedente, in merito all'ala rigida di BMW.
La novità sono le dimensioni, ma certamente non la tecnologia, dato che i catamarani di classe C (Little America's Cup) quelle ali rigide le stanno adoperando da almeno 30 anni........
E' un po' come la storia del code zero di NZL: tutti gridarono al . noi coi frulloni ci facevamo centomiglia, barcolana e rimini corfù da diversi lustri.....
  belin con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.104 09-05-2022, 21:54
  . il solito.. fast37 73 12.098 21-05-2019, 13:20
  Sempre il solito "pasticcione". Navax 15 3.700 15-03-2017, 22:34
  barber inverso per fiocchi ZK 34 12.738 05-10-2015, 14:08
  sempre stralletto sistemi attacco alla landa bistag 12 5.098 24-12-2013, 03:07
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 5.286 03-10-2013, 20:43
  Due fiocchi sull'avvogifiocco bellubentu 10 4.083 26-02-2012, 02:23
  La gavetta sulle derive e' sempre necessaria..? Maxale 78 16.116 03-02-2012, 01:00
  Brca armata con i fiocchi fast37 23 5.405 06-10-2011, 20:46
  Show 29 con 2 fiocchi antoniopechiar 22 6.686 21-07-2011, 17:52
  Non serve sempre manovrare per le precedenze... motumare 20 6.644 10-03-2011, 18:53
  sempre sulle impiombature kermit 32 7.925 01-03-2011, 02:32
  belin sempre teso jurij74 12 3.910 10-11-2009, 23:30
  Un fiocco coi fiocchi ! Cooper 20 5.031 14-04-2009, 15:26
