Alternatore Volvo
gaggetto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Alternatore Volvo
Spero di non essere OT, ma l'argomento mi sembra si sia un po' spostato dall'oggetto iniziale. Chiedevo, ma un regolatore elettronico rende idoneo un sistema di ricarica ( alternatore o caricabatterie)nato per batterie ad acido anche per batterie agm? Cioè io ho un caricabatterie da 40A elettronico per acido libero, posso montare un regolatore elettronico e utilizzare batterie agm?
01-04-2010 23:01
bavaria34 Offline
Alternatore Volvo
Citazione:bludiprua ha scritto:
Citazione:Marco71 ha scritto:
Visto che ce l'hai, sai dirmi se fa erogare molta corrente all'alternatore anche con un basso numero di giri motore o se bisogna comunque tenere un regime sui 2000-2500 giri?
Grazie, BV!
Carica benone anche a bassi giri, certo non al minimo (a cui hai già qualche ampere), ma da 1500 giri carica 10-20 A con batterie non cariche.
Sul cambio della puleggia avrei grosse riserve, visto che questo implica al massimo dei giri, ipotetiche correnti molto alte...
Saluti
hai sicuramente ragione, però in marcia non raggiungi mai i giri massimi nominali del torore per ovvie ragioni, ed in folle non è naturale mandare al massimo dei giri il motore, comunque una piccola riduzione del diametro non da problemi al massimo dei giri e arriva a dare discreti A a bassi giri senza tritare i timpani tuoi e del prossimo
01-04-2010 23:31
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 360 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.384 06-06-2025 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 941 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 835 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 978 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.270 23-06-2024 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.625 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.389 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 406 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 937 30-05-2024 14:49
