Chi mi spiega l'armo????
#41
Le virate non mi preoccupano tanto, ma le strambate si.
CHI MI SPIEGA LA PROCEDURA PER LE STRAMBATE? ( in solitaria, in coppia, e in equipaggio, ovvero quello che dovrebbe essere la perfezione).
Faccio notare che le volanti sono rinviate ai due bozzelli in pozzetto, accanto al trasto.
le 'strambate' le fanno gli 'strambi'!!!!SmileWinkBig GrinBig GrinBig Grin
e poi perchè, in solitaria, in coppia, vuoi per forza strambare????? Vira di prua!!!!
la procedura è sempre quella: sei di poppa (gran lasco, non parti mai da poppa piena), inizi ad abbattere, il randista inizia a recuperare la randa, contemporaneamente si inizia recuperare la volante sottovento (diventerà la nuova soprvento), quando il boma è al centro molli la vecchia volante (ora sottovento) la nuova volante deve essere già in tiro, occhio che boma o stecca alta non intruppino nel belin (tanto passa, passa, il problema non è è quello soprattutto con vento) a questo punto il boma passa sulle nuove mura se hai lascato bene la vecchia volante.
Il problema è che deve essere tutto veloce e coordinato sopratutto con vento forte, diciamo che quando sei bravo è una manovra che fai in intorno ai 5 secondi. Una volta che sei sulle nuove mure regoli tensioni ecc...
Ovviamente le procedure per strambare spi fioccco già le conosci e solo questione di numero di mani disponibili (dell'equipaggio)
Solo una precisazione quando dico recuperare la randa vuol dire che il randista afferra il paranco della scotta lo porta a centro barca di forza quindi è fonfamentale la coordinazione con il timoniere.
Citazione:Maro ha scritto:
Citazione:francocr68 ha scritto:
anche secondo me è un Isola34 armato a 7/8 o meglio 3/4
Normalissimo 2 crocette in linea e diamante (pennacino), volanti struturali alte e basse e belin.
Con un albero del genere impari ad andare a velaWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
PS le barche senza volanti sono come le macchine con il cambio automaticoSmileSmile
Con quell'albero e con il diamante quando cazzi il belin, belin se il boma passa....
Comunque il belin si usava anche in bolina per smagrire la randa.
Veramente lì andavi a vela...
direi che le volanti sono come i cambi zf non sincronizzatiBig Grin senza doppiette spacchi tutto.
Mi consenta, il belin sui frazionati di bolina sventa la penna non la smagrisceWink,
Sui
mi piace questa barcaWink
la coda della volante entra in questo rinvio
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 121,14 KB
ed esce affianco al winch dedicato che è posizionato per essere facilmente gestito dal randista o dal timonire stesso.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 137,05 KB
Impossibile che il boma sporga oltre il belin, se fosse così sarebbe stato sdoppiato e attaccato alle code delle volanti.
Questa barca è un tipico esempio di armo 7/8, le voalnti sono assolutamente strutturali mentre il belin serve solo a imbananare l'albero.
No, il commodoro, dall'alto della coffa, ha detto che serve solo a sventare la penna.Wink
Pentiti!42
Il boma sporge, in posizione di riposo, neanche di una decina di centimetri ( se si ingrandisce si vede che la varea oltrepassa il belin per neanche la lunghezza della sua rastrematura ).
Considerando che le manovre a riposo su una barca così le tieni appena puntate, già con una leggera pretensionatura dovrebbe essere (quasi) in grado di passare.
Probabilmente è una piccola forzatura post Ior.
Mi sembra un po' più frazionato di un 7/8.
Buon vento! by Mario
cosa succede quando di bolina l'albero si imbanana?
sono d'accordo sul frazionamento direi più un 3/4Wink
Principalmente toglie grasso alla parte centrale poi anche svergola utilmente, in caso di vento sostenuto, la parte alta diminuendo la componente di sbandamento.
3/4 mi pare più verosimile, io però pensavo più a un 5/6: ma siamo lì.
appunto
Si avvcinano angolo di scotta e di penna, aprendo la balumina e, quindi, scaricando. Mi chiedo cosa succede se si cazza il belin senza lascare le volanti basse.
Si flette non tantissimo la testa perchè oltretutto c'è il diamante, poi la manovra del belin aveva diametri e carichi molto inferiori alle volanti alte
Non tanto, perchè recuperi con la scotta e/o il wang.
Scarichi di più perchè l'albero in penna flette sotto vento ( e anche un po' di balumina visto che resta in alto abbastanza rettilineo( non smagrisce ) per il diamante.
Incide di più ( smagrendo ) la parte centrale dell'albero che si imbanana verso prua .
Aumenti il giro d'albero e appiattisci la randa che deve avere un taglio fatto per questo tipo di armo.
in funzione di quanto cazzi la volante la manovra del paterzzo può avere varie funzioni, anche quella di controllare solo la controflessione della penna.
Lascia perdere Beppe. L'ho vista sull'invasatura molti mesi fa. Lascia perdere.
gira la voce che, messa in quel punto, il bulbo tocchi il fondo.
sapete quanto ne vogliono????
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 194 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.968 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.618 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.540 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.967 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.677 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.436 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.127 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 13.186 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.825 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 5.611 01-03-2020, 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 3.130 27-06-2019, 23:54
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 3.697 19-06-2019, 16:07
  Stratagemma per armo in testa. Lupicante 15 3.147 28-02-2019, 12:36
  code 0 su armo in testa Utente non più attivo 16 4.529 07-10-2018, 14:51
