Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
06-05-2010, 18:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010, 00:20 da Edolo.)
Lombardini, 2 anni d'età, fatto regolare cambio d'olio l'anno scorso.
Ci apprestiamo a fare carena e taglaindi annuali quando ieri, controllando il livello del piede, viene fuori olio bianco, chiaramente emulsionato con acqua
Il meccanico mi dice che succede abbastanza spesso, basta prendere una lenza.
Io non mi sono mai accorto di nulla, spesso controllo l'elica sott'acqua.
Adesso, approfittando del fatto che dobbiamo fare carena, aliamo la barca e mettiamo a posto.
Suggerimenti per il futuro e rimedi?
matteo
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
che entri acqua a fronte di una . pa' na' mussa, (mi sembra una balla).
quando avevo il fb, ho preso tante lenze e reti con il piede e non ho mai riscontrato il problema e da questo punto di vista non c'è grande differenza tra un fb e un sail driver.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
06-05-2010, 21:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010, 22:08 da JARIFE.)
Prendere una lenza con il sail drive è pericoloso e non è affatto raro che capiti quello che è capitato a te(e succede anche con i piedi poppieri dei motoscafi).
Se chiedi a qualunque meccanico te lo confermerà.
L'ADV 30piedi potrebbe scrivere una bella paginetta con la sua esperienza in merito,(ma vedo che ultimamente non frequenta spesso il forum.)
Non voglio spaventarti ma,spera che la tua rottura del paraolio sia accaduta di recente ,perchè si possono fare seri e costosi . salata è micidiale,anche se emulsionata
Discussioni: 42
Registrato: Oct 2008
Consigli?
Controlla spesso l'olio . due dita e stropicci..
per quanto riguarda danni provocati: sarei più ottimista!
Ciao.
Discussioni: 813
bene non gli fà ed è meglio rimediare in tempi brevi.
però fino a che c'è olio tutto va bene.
l'importante che il piede non venga sottoposto
a grandi sforzi prolungati perchè l'olio
perde molte delle sue caratteristiche.
Discussioni: 12
Registrato: Oct 2009
QUOTO
sì Claudio può raccontarne delle belle.....
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Ti confermo che è possibile!
Io ho un sail volvo ed un malefico sacchetto che non mi ero assolutamente accorto di aver preso, si è attorcigliato all'asse, ha passato il paraolio penetrando all'interno, e per il calore prodotto, si è fuso attorno all'asse, tanto che sembrava un'ulteriore guarnizione!
Me ne sono accorto proprio perchè ho trovato un po d'acqua emulsionata all'olio!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 106
Grazie a tutti per i consigli.
Il meccanico sembra essere ottimista a riguardo dei possibili danni.
Secondo lui finchè c'è olio (entra acqua da sotto e viene via olio dallo sfiato sopra, quindi prima o poi finisce) e non si lascia per anni l'olio emulsionato, danni non ne succedono.
Speriamo bene.
Ciao e buon we.
matteo
