Frigo elettrico GS 343
Volendo sostituire il frigoboat con un frigo elettrico,vorrei sapere dove posizionare il compressore.Il frigorista ha istallato il solito frigo con tecnologia Danfoss nel gavone sotto il lavello:manca totalmente il ricambio d'aria e lo smaltimento del calore prodotto è inesistente per cui il frigo non funziona.Qualcuno con la barca come la mia,dove ha montato il motore del frigo? Ringrazio tutti per la riconosciuta disponibilità,
Citazione:Messaggio di Guido C
Ciao,
non hai molte possibilità, se vuoi mantenere l'installazione (sperando che sia fatta decentemente) nel gavone, l'unica è aprire delle generose prese d'aria e con una tubazione e un ventilatore portare aria 'fresca' al condensatore dell'unità, esistono dei kit appositi eventualmente.
In alternativa spostare l'unità compressore/condensatore.
Certo che se il frigo non va, il 'frigorista' una qualche ragione dovrà anche . no...? Già saldato il conto?
Buona fortuna
BdP
Nella mia l'ho trovato nel gavone a poppa della piccola paratia che separa la parte poppiera del gavone stesso.
Come soluzione non mi sembra geniale visto che sono stati sparsi i tubi per mezza barca... ma almeno fredda bene e da parecchi anni.
Non credo ci siano tante altre alternative.
Io sull'A34 ho installato il compressore con il tanto denigrato raffreddamento nello scarico del lavello.
Funziona benissimo, non fa rumore perchè non ha ventole o pompe e non fa caldo nel mobile ........ basta ogni tanto pulire la serpentina.
Ognuno vende il suo Wink
Il francese ha detto peste e corna anche del sistema frigoboat con lo scambiatore a scafo, ma se dimentico di spegnerlo la sera mi trovo tutte le bottiglie d'acqua esplose la mattina Smile
nel mio gs35 il compressore e l'alimentatore vitrifrigo erano istallati nello spazio sotto il forno e qindi in 'aria libera'. il tutto ha sempre funzionato alla perfezione, anche se per l'estetica non era il massimo
Non sono sicuro di aver capito, mi spieghi meglio?
Pure a me.
Ecco la foto:
sotto si vede il compressore e a dx l'alimentatore
se ti può essere utile.....
Il frigorista mi ha parlato di aperture da ritagliare per agevolare il ricambio d'aria. Nel 343 sotto il lavello c'è uno sportello a cui è agganciata la pattumiera.Dentro questo vano è disposto il compressore del frigo. Anche con lo sportello della pattumiera tenuto completamente aperto,non c'è ricambio d'aria,perchè il caldo va verso l'alto ed è impossibile praticare aperture. Probabilmente i collegamenti elettrici,per il loro aspetto ed in funzione della lunghezza,forse appaiono un poco sottili, ma io non voglio intromettermi dove non sono competente. D'altronde non voglio farmi ritagliare la barca per cercare un poco di aria, e non voglio nemmeno creare al frigorista un alibi dandogli disposizioni in materia.Avevo pensato anch'io a questa soluzione e ti ringrazio di avermela confermata.
Ti ringrazio per la tua disponibilità. BV da Guido
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 621 24-10-2025, 17:27
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 917 27-06-2025, 09:05
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.979 08-05-2025, 15:40
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 895 05-02-2025, 23:24
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.135 31-10-2024, 19:54
  ventola frigo MAXDV 12 2.006 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 992 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 966 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 581 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.112 02-08-2024, 22:16
