Come è meglio calare l'ancora?
Citazione:Petrel II ha scritto:
Citazione:stout ha scritto:
Citazione:Mansail ha scritto:
calare??
e che è?? la pasta?? Smile
i motoschifari calano. i velisti danno fondo.
scusate ma sò fondamentalista.. Big Grin
C'è chi cala, c'è chi da fondo, ... io lancio! Big GrinBig GrinBig Grin (voce del verbo lanciare Big Grin)
Se sei abbastanza forte la puoi anche traventare (dal verbo omonimo)!
Big Grin
..mah di solito travento bestemmie quando salpo Big Grin
Premesso che dipende dalle condizioni del fondo e del vento.
Io preferisco dare fondo velocemente (senza verricello) e la frizione mi fa scendere la catena in modo equilibrato.
Consiglio a chi ha il problema di Fabi&Lorena, e non vuole o non può usare il verricello questo semplice sistema:
una volta conosciuta la profondità del fondale, vado a prua e lasciando l'ancora sul musone (magari assicurata con uno stroppetto a scioglimento rapido) provvedo con il 'pulsante' a liberare la lunghezza catena pari al fondale più un paio di metri buoni e tengo tutto pronto (anche in un secchio se non si vuole graffiare la coperta)...
Al punto preferito... 'pluff' e poi via di pulsante...
easy
Wink
con frizione, dosi velocita,
io non DOSO
Citazione:Blu ha scritto:
Anche io do fondo sempre aprendo la frizione.
Se usi l'apposita leva non è pericoloso.
Per dosare la velocità è solo una questione di allenamento e di farci la mano su quanto stringere. Con la leva ( o maniglia winch a seconda del tipo di verricello)infilata sul pomello di chiusura la differenza tra aperto e chiuso è di 30-45 °.
Apri e chiudi e tra i due punti dosi la velocità con la frizione.
E che diamine, è una frizione ! Usatela !Big Grin
Corbezzoli!!!!BlushBlush
Dovendo in genere manovrare da solo faccio così:
1-Arrivo sul punto dove dare fondo esattamente nella direzione del vento a bassa velocità (1 knt) metto in folle, blocco il timone e vado a prua.
2-Quando sono sul punto prescelto apro la frizione (l'ancora è stata preparata già sporgente dal musone) e regolo la discesa in modo da stendere senza fare resistenza fino a quando il calumo è sufficiente.
3-Quando la stesa voluta è raggiunta chiudo la frizione, la catena si tende, l'ancora agguanta e la barca si gira.
4-Fisso il moschettone del penzolo dato di volta sulla galloggia alla catena ele dò mezzo metro di lasco. Ritorno a poppa, spengo il motore e gli strumenti e, se la moglie l'ha portata (raro), mi faccio una birra.
Variante se c'è vento forte:
1- Arrivo sul punto prescelto contro vento fermandomi sul posto. Quando la barca tende a traversarsi blocco il timone tutto dall'altra banda (la barca così scarroccia traversata nel letto del vento).
2-Vado a prua e mollo la frizione e regolo la discesa in modo da non trattenere e lasciare la barca traversata fino alla stesa completa del calumo, poi tutto come nel caso con poco vento.
come è meglio calare l'ancora?
Di certo fuori dalla barca, in genere a prua.
Big Grin
attenzione che c'e' chi e' riuscito a calarla sul tender legato a pruaSmile
Citazione:Paddy ha scritto:
io prendo il secchio con dentro ancora e catena e lo rovescio in acqua, poi faccio retro finche non fa presa
Minchia Paddy! o sei Ercole o hai un'ancoretta piccola, picola! Big Grin
Io ho una Delta da 16 kg, sommaci almeno 20 metri di catena del 6...
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.949 25-01-2025, 08:27
  Il CRC e' meglio del DW40 ed altre verita' imprescindibili crafter 0 1.056 02-01-2023, 17:25
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.770 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.291 24-08-2021, 08:57
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 2.192 16-04-2021, 23:02
  La barca: meglio larga o stretta miwiki 34 11.854 05-03-2017, 17:06
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 2.823 06-01-2017, 22:54
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.424 16-05-2016, 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 15.239 14-10-2013, 14:20
  calare a terra deriva mobile spooky 17 8.733 27-09-2013, 00:51
