vibrazione al timone
Qualcuno è in grado di dirmi se è normale che abbia una leggera ma fastidiosa vibrazione al timone con sail drive ed elica bipala abbattibile? Si presenta in particolare in accelerazione (ma anche in navigazione solo a motore) e sparisce completamente a vela. Controllate anche le boccole del timone sembra tutto in regola!
Credo sia normale, specialmente con bipale...
Almeno anche io ho una piccola vibrazione, piu' vado su di giri, piu' diventa evidente ed il timone duro.
Credo sia tutto ok, ma comunque attendiamo altre risposte per avere conferme.
se la tua barca non ha lo skeg direi che è normale al contrario controlla
No il timone del comte 420 non ha skeg, ha un leggero prolungamento di chiglia sul bordo superiore ma non uno skeg completo....
è la turbolenza creata . normale!
Smile
Normale.
Soprattutto in accelerazione, ma a regime di crociera, una volta assestata velocità e giri motore, dovrebbe sparire o diminuire sensibilmente.
First 31.7,
stesso effetto. Vibrazioni sopra i 2000 rpm circa, oltre i 2400 duro.
Se il timone e l'elica sono sporche poi... ancora peggio.
Logico parlo di elica . pensato anche io alla turbolenza. Durante le navigazioni a vela il timone è delicato sensibile e assente di qualsiasi vibrazione...
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.294 13-10-2019, 21:19
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 2.872 10-09-2019, 13:17
  vibrazione timone dottortoni 2 1.884 10-06-2019, 17:03
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.856 16-12-2018, 13:17
  Vibrazione timone Jagoseth 10 4.479 16-03-2018, 16:51
  Vibrazione elica a vela Eugenio_Fen 20 6.409 02-11-2016, 07:43
  vibrazione barra timone franco53 7 4.231 06-06-2012, 14:59
  Vibrazione timone first 211 limo 21 5.110 17-04-2011, 23:27
