FB elettrico Torqeedo travel 401: prova
Durante la vacanza a vela ho avuto modo di usare il Torqeedo Travel 401 L. Credo che molti di voi siano interessati a conoscere le prestazioni di questo fuoribordo elettrico, per cui vi fornisco le mie impressioni.
Si tratta del modello più piccolo dei travel; la sigla L sta per gambo lungo. Abbiamo optato per questa versione in quanto verrà anche usato sulla barca al lago. Ha un peso di soli 11,5 kg, di cui circa 8 per gambo e motore e 3,5 della batteria. La potenza è di circa 1,3 cavalli. Il gambo è smontabile in tre pezzi, collegati tra loro da un robusto cavo d'acciaio, per cui può essere velocemente smontato e riposto nella sua sacca stagna e poi in un gavone. Le operazioni di imbarco e sbarco dal tender sono comodissime, specie se si ha l'accortezza di montare prima la struttura e poi la batteria, che si incastra sulla sommità. La carica avviene tramite trasformatore da 220 volts; non è prevista la carica tramite la 12 volts e questo è un grosso limite se non si possiede un inverter. La batteria completamente scarica si carica in 10 ore circa; se è al40% ci vogliono 6 ore e così via. La manopola funge da reostato e sono previste due funzioni, oltre che le marce avanti e indietro progressive: Fixed time, che permette la massima velocità fra due punti; Max range, che fornisce la massima autonomia a seconda dello stato di carica della batteria.
E veniamo alle prestazioni: sicuramente non è un motore che permette velocità ma ha un ottimo spunto (e bisogna farci l'abitudine) ed è potente, nel senso che l'elica gira piano ma spinge molto. L'autonomia è di circa 2 ore se non si bada troppo al consumo.
Personalmente lo ritengo un buon acquisto ma bisogna avere l'inverter altrimenti sono cavoli amari.
Il costo è di 1350 €.
Smile
Bella Bomb, bel test.
Da parte mia ho testato un 2 tempi a miscela ... avendo dimenticato la miscela a casa Blush.
Beh, ho avuto un'ottima impressione: a remi va benissimo, non fa rumore ed è molto risparmioso (oltre al prezzo della benza, si risparmia anche quello della palestra).
In tutto il mese abbondante di Croazia mi è andato 1/4 di litro ... proprio quando c'era molto vento contrario.
Anche il cane Skip era contento, perchè la puzza di benza lo fa sternutire Big Grin
Big GrinBig GrinBig Grin
A proposito di vento contrario: mi sono trovato a fare la spola nel porto di mahon col maestrale e ferri da stiro da ogni parte, apprezzando molto le sue doti di spunto e maneggevolezza. Ripeto, vai piano ma vai sano e (abbastanza) lontano. E poi lo guardano tutti(e), insomma un buon modo per far amicizia... Big Grin
Scusa ma 1,3 cv di potenza è impossibile ?????
In che senso? capisco che la potenza si misura in watt ma convertendoli vengono circa 1,3 cavalli.
Nel senso che 1,3 cv sono 957 watt e sai che batteria ci vuole per avere 2 h di autonomia .Saranno 0,13 cv
interessante, non so risponderti...
http://www.torqeedo.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/media/travel_401-801_italiano_02.pdf
Al capitolo 13 c'è la scheda tecnica se può essere utile. Comunque potrebbe fare sui 3/4 d'ora di moto, a parte qualche sofisticazione elettronica per ottimizarne i consumi che magari potrebbe farlo durare più a lungo. Ho visto che c'è una modalità bonaccia Smile
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 480 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.616 09-05-2025, 13:07
  Motore elettrico tommy62 21 4.616 09-06-2024, 10:10
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.642 09-06-2023, 17:43
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 6.360 14-11-2022, 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 1.926 15-06-2022, 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 8.616 26-11-2021, 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 33.095 03-11-2021, 08:28
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 3.531 20-07-2021, 16:10
  "Bratto" elettrico rob 27 7.510 11-12-2020, 23:30
  Motore entrobordo ausiliario elettrico asimov 2 1.995 15-04-2020, 10:12
  Fuoribordo Elettrico - Quale ? sailyard 50 23.724 01-02-2020, 23:50
  Fuoribordo elettrico Toorquedo garbino13 10 3.391 08-07-2019, 14:10
  Fly Junio e Motore Elettrico ram72pin 28 5.664 31-05-2019, 14:05
  Fiumicino targa prova Marco moltoni 2 1.648 07-02-2018, 19:32
