Suggerimento sul timone
Citazione:aleufo ha scritto:
424242Non si finisce mai di imparare.... ma le pale sono cmq piene di termanto, ma prova a pesare la tua pala/asse.Cmq prova a fare un profilo veramente fine senza usare il . un 40 l'asse in acciaio/ergal/composito (vetro )8cm? troppo troppo Ricordo che il 6 ganzuria6 aveva ase e pala in carbonio di 8kg di peso e con spessore limitatissimoooooooooooooooo
Alla radice del timone lo spessore della palla del mio 411 è di circa 9 cm e si sfina verso il basso.
Non ne conosco il peso ma anche pesasse 2-3 kg di più di quello di un Vismara vuoi mettere che in 11 anni non ho mai avuto un problema di corrosione galvanica, infiltrazioni di acqua ecc.?
Marcello non penso sia una differenza di 2 o 3 kg soltanto. Acqua non ne può entrare essendo pieni di schiuma. E un minimo di . vai in giro con un PorscheWinkTongue fai volentieri una manutenzione diversa di una .: (ANCHE SE POI DOVE VAI CON UNA kIA NON CI VAI CON UN PORSCHE)
il paragone della kia e della porsche non regge in questo caso, Beneteau fa in tale modo anche i timoni dei First e sui campi di regata mi sembra che vincano abbastanza.
Personalmente se devo optare tra un timone che richiede manutenzione ed uno che non ne richiede non avrei dubbi su cosa scegliere.
Prova a chiedere a Fabiseb se è soddisfatto di avere un timone che inizia a corrodersi
Citazione:AlfredoC ha scritto:
Citazione:Segnalo un problema: l'accoppiata acciaio inox / carbonio, ad esempio nelle boccole.
Se vengono a contatto, in brevissimo tempo l'inox arrugginisce e si riempie di crateri come del comune ferrovecchio.......
Ad esempio un anello da vela se viene a contatto con le fibre in carbonio dura si e no una stagione.
C'è qualche anima PIA che mi spiega il perchè?
Questo fenomeno l'avevo notato sugli alberi in carbonio 'eco' dove i rivetti duravano al massimo un paio di mesi poi saltava la testa corrosa.
Grassie per la pasiensa SmileWinkBlush
il carbonio/grafite è fra i più elettropositivi dei metalli, mettici accanto (praticamente) qualsiasi altro metallo + conduttore tipo acqua o umidità e se lo mangia in due minuti se è alluminio, tre se è inox Big Grin
Bhe allora diciamo che il First è una Punto . diversa da un Porsche....
Comunque questa aveva asse e pala in carbonio (8kg totale) e con un minimo di manutenzione Ogni anno /due smontaggio e controllo boccole non ha avuto nessun problema dal 1984 al 1997 (poi l'ho venduta ma non ha avuto problemi che io sappia)
[hide][Immagine: . 0.JPG][/hide]
Boni, state boni... 42
Devo dire che, a sentir radio regata, un problema ricorrente nei First 40.7 era proprio il timone. Più per le boccole che per l'asse, nei primi scafi erano sottodimensionate, qualche volta si dimenticavano di montarne una... poi papà Bruce s'è incaxxato come una biscia e le cose sono andate meglio. Big Grin
Anche per me un First si avvicina di più ad un'Abarth che ad una Porsche (ma gli Oceanis sono fatti meglio Wink).
Henry Ford
non va meglio nelle piccole dove si usava il nylon e derivati
il nylon è igroscopico si gonfia con l'acqua fa attrito e si consuma ...
a forza di alaggi (secco / acqua) si creano dei giochi fastidiosissimi
soluzione : usare teflon
Klaus che fai il giudice di pace??? Sai fra me e Marcelloil fuoco cova sotto le . BacioBacioMarcelloWinkWink
Ce ne fossero di fuochi così Big GrinBig Grin. A dir la verità il confronto con persone intelligenti è sempre stimolante e costruttivo.
Riguardo alla manutenzione però avrei delle perplessità, non posso pensare che uno che ha una barca più o meno normale solo perchè ha il timone in carbonio gli tocca manutenere due volte l'anno pena il rischio di corrosione. Se c'è un organo sulla barca dove non starei a guardare troppo il grammo quello è il timone.
Io sto mettendo il coppercoat anche perchè fare l'A/V ogni anno, oltre che un danno ed una schifezza per la barca e l'ambiente, è anche un costo non indifferente.
Ho pesato tutto lo sfriso della vecchia A/V raccolto sotto la barca più le due buste dell'aspiratore collegato alla rotorbitale festool è ne vunuta fuori circa 60 kg di schifezza, altro che risparmio di 2-3 kg sul timone in carbonio!
Mi sa che mi tocca riaggiornare il ratingBig GrinBig GrinBig Grin
Marcello se leggi ho scritto ogni anno o due non ogni sei mesi. Chiaro che i primi due anni non ci pensi nemmeno, poi magari il terzo anno in occasione della carena cali il timone (tanto pesa 20 kgWink e non 50Sad) controlli e via. Poi lo fai dopo un altro paio di anni:Magari l'anno di mezzo senza tirarlo giù controlli il gioco delle boccole, che giri bene sull'asse. Insomma lo tieni d'occhio. Non mi sembra poi una cosa così . fondo è il tuo volante....
Per l'AV sono d'accordo con te dallo 069 in due gg ho tolto tanta roba, ma è l'ultima volta: autolevigante e problema molto limitato.
Attenzione timone del GS 34.1: di serie 49kg, con asse in ergal e pala in laminato ben fatto pieno di poliuretano espanso 21kg in carbonio . timone di mezzo lo abbiamo fatto su stampo io e due miei amici per tre GS 34.1, quello in carbonio è quello di Y+.
Prova a pesare il tuo Marcello, sinceramente non so quanto possa pesare, . il timone di serie del GS34.1 e il nostro non c'era solo la differenza di 28kg, ma anche che il primo . nostro galleggiava....Wink
stessa cosa per il mio 34.1,timone in carbonio,galleggia.Appena alo lo ricontrollo,forse lo smonto per ingrassaggio,visto che da 3 anni non viene smontato.2 alfa 2
Alessandro purtroppo ora non posso smontarlo per pesarlo perchè non avrei altezza sufficiente per sfilarlo dall'invaso ma ad occhio credo che pesi molto poco, forse meno di 20 kg, quindi tanto di cappello alla soluzione Beneteau
8 kg è un nulla...
per confronto:
che pala (a memoria in termanto) e barra (alluminio) dell'este24 (quindi timone esterno e senza asse) pesava intorno ai 12-15kg
timone in qualcosa di espanso e asse inox di un comet1050 (inizio anni 80) fa una sessantina di kg
secondo me se marcello ha l'asse in inox, quello da solo (senza pala) è facile che superi il quintale.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Quello dello 069 asse in ergal, pala in composito ripieno di termanto pesa 21kg. In carbonio peserebbe 12.
:::::::::: Va bene 21 non è mica una barca da regata questaWinkWink Tanto il valore lo da chi gira il . se....
:::::::::: Va bene 21 non è mica una barca da regata questaWinkWink Tanto il valore lo da chi gira il . se.... Marcello ha l'asse in vetroresina ...il timone di Kermit ha l'asse in vetroresina che rispetto all'acciao ha un altro pesoSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile hi hi hi....
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
Dehler 28, Nuovo acquisto ,timone abbastanza duro a manovrassi,mai smontato dal vecchio proprietario,cosa dovro' fare per il momento,prima di smontarlo, quando la barca sara' messa in terra ?[:253]
io ho un Dehler 31 con lo stesso problema, ho scritto a Dehler Italia che gentilmente mi ha risposto che 20 anni fa il teflon usato non era ai livelli qualitativi di quelli d'oggi ed era leggermente igroscopico, dopo anni si gonfiava e grippava.
Dovrebbero mandarmi le boccole da sostituire poi vi farò sapere.
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.299 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.866 16-12-2018, 13:17
  Suggerimento antivegetativa per scafo in legno? patrizio2 2 2.358 27-01-2011, 01:04
  Un suggerimento su un frigorifero Tamata64 53 13.333 12-04-2010, 03:21
  Suggerimento su Boiler leos3 12 3.730 28-03-2010, 22:39
