nei vostri Perkins 4.108 ....
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
c'avete il filtro dell'aria?!?! 42
sul mio non c'è, ed a detta del bravo meccanico Siragusano di Malfa (Salina), non ci stava nemmeno all'origine non essendo previsto sul propulsore (nè necessario: c'è una 'campana' metallica ma senza unità filtrante..), però una modifica che su molte unità è stata fatta negli anni è quella di mettere codesto filtro con un un'unico obiettivo: ridurre il rumore, il classico UAAO-UAAO' che arriva in fase di aspirazione, ed invero abbastanza fastidioso (è un 4 cilindri da 1800cc, e se urla.. URLAAAA!Big Grin)
qualcuno in lista con codesto motore a bordo che c'avesse già fatto la modifica in oggetto?
nel qual caso mi piacerebbe conoscere i dettagli dell'installazione.. visto che l'alternativa è prendersi a calibro la misura del diametro della condotta d'aspirazione e poi bussare a tutti gli autoricambi del paese..... Disapprovazione
grazie
d
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 05:13 da Lorena.)
02-09-2010 22:03
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Maddaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....Siragusano...sei riuscito ad averci a che fare...non e' detto che abbia il filtro...non ci vedo nulla di strano...il Perkins macina tutto e' come un maceratore.Dovari bussare dai ricambisti per quietare le urlaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
03-09-2010 18:39
rob Offline
Tutor AdV
ciao Davide,
nel mio un filtro dell'aria c'è, se si puo' chiamarlo filtro... la cupola è tenuta su da una rete metallica molto fina, l'ho guardata un paio di volte ma a parte la prima sciacquata buttandola nel gasolio rimane sempre pulitissima
il che puo' voler dire che non filtra assolutamente niente Big Grin
l'immissione di aria nel vano motore avviene attraverso dei tubi corrugati che arrivano allo specchio di poppa, mi sa che anche nel bel mezzo di una tempesta di sabbia prima che arrivi un granellino al motore...
quanto a rumorosità, se il vano è bene isolato alla fine che venga dall'ammissione, dallo scarico o dal ciatciat del valvolame, finché resta li' dentro tutto ok Blush
comunque, occhio eventualmente a aggiungere un filtro cartaceo perché li' c'è anche il thermostart, o dispositivo di avviamento a freddo che se viene usato comunque una specie di fiammella la fa
bv
03-09-2010 19:41
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
mi pare di ricordare che la reticella metallica andrebbe periodicamente bagnata nell'olio nella pia speranza che le particelle di polvere più piccole ci restino attaccata
03-09-2010 23:04
Utente non più attivo Offline
anche nel mio (ora rottamato) c'era tipo un fungo di metallo con una rete, ma niente per la polvere
03-09-2010 23:43
confermo che la 'cupola' non filtra niente, è solo una specie di protezione che non ci vadano dentro noccioline americane e gigiole..
il filtro vorrei aggiungerlo solo per abbattere il rumore: il buon Siragusano che Giorgio conosce.. è persona seria competente e furba: e mi ha fatto la prova in diretta, prendendo uno strofinaccio sporco in cucina e mettendolo attorno alla sudetta cupola, a mò di elemento filtrante per l'appunto.. ed a cofano motore aperto credetemi che il (fra)s(t)uono del motore ne è risultato molto ma molto abbattuto..
per la polvere davvero non mi preoccupo.. il Perkinsone è un maceratore in effetti...
06-09-2010 16:28
up
30-10-2010 20:24
andros Offline
cicciopettolissimo carissimo,credo che i filtri di quei motori
siano ad olio.silenziano ma mica tanto di più.
per un filtro a carta devi girare per officine camionistiche.
(oppure il meccanico compiacente)Wink
31-10-2010 02:50
Franzi Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Anche il mio 4.108 da 40 cv, raffreddamento diretto, ha una cupoletta metallica che racchiude un cilindro metallico bucherellato, l'elemento filtrante. Da libretto, se non ricordo male, dice di smontarlo e pulirlo ogni ... non ricordo quante ore. Io lo faccio almeno una volta l'anno: lavo con gasolio e pennello, e poi rimonto.
09-11-2010 07:44
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 375 18-09-2025 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.652 23-04-2025 09:53
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 539 31-08-2024 18:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.879 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.543 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.701 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.815 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.405 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.785 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.452 30-06-2022 10:21
