Acqua dalla girante - foto
Finalmente sono riuscito a smontare la Pompa. Portata al meccanico della Volvo che in un'oretta di lavoro e in mia presenza ha cambiato girante (kit €.42,88), i 2 cuscinetti (€.40,00), anello di tenuta (€.11,94), coperchio in ottone (€.20,80) ed ha approfittato per dare una bella pulizia con lo smerigliatore all'interno ed all'esterno del carter. La pompa ora sembra nuova:
Si è fatto pagare praticamente solo i pezzi di ricambio (€.150,00 in tutto).
Domani la rimonto e spero di non aver problemi a tendere la cinghia.
PS. al costo dell'operazione c'è da aggiungere il costo di acquisto di una chiave a tubo (di quelle con l'asta lunga) che si è reso necessario per poter svitare i due bulloni che fissano al motore la pompa.
ottimo kitegorico,tienici informati. Una sola cosa ma a cosa serve cambiare il coperchio in ottone?
Citazione:kitegorico ha scritto:
Lieto tu sia contento.
Anzichè mettere un coperchio nuovo e continuare con la guarnizione di carta, io avrei messo uno SpeedSeal con l'o-ring.
Anche a mè è sembrata una precauzione eccessiva. Ma il meccanico me l'ha consigliato in quanto la parte interna presentava evidenti rigature lungo la circonferenza di contatto con la girante ed un piccolo avvallamento. Poi in fondo per 20 euro .......
La cosa che non mi torna sono i bulloncini di chiusura del coperchio che sembrerebbero dalla foto in acciaio inox, siamo sicuri che siano quelli originali? Di solito non sia accoppia mai l'ottone (corpo pompa e coperchio) con bulloni in acciao inox
Sulla mia pompa ho trovato il coperchio in ottone capovolto, sarà un espediente per rimandare la sostituzione.
Confermo sono in inox. Ad oggi non hanno dato problemi. Non sò però da quanto tempo sono lì. E' bene che le sostituisca?
Non saprei dirti, io ho sempre avuto bulloncini in bronzo/ottone però molti li cambiano, di certo devi stare attento a non forzarli perché c'è il rischio di rovinare il filetto della pompa
Vedo che dietro la pompa c'è anche l'attrezzo che più si usa in barca... e mi pare che il meccanico te lo abbia revisionato ben bene...
Wink
Marco
Concordo, sembra abbia poca pressione adesso. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Gli attrezzi, c'e' anche la penna per gli autografi Big Grin
Ricambi non originali?
sul sito: .
ci sono gli originali e costano molto di più!
sul sito: .
L'officina che mette mani sul mio motore è l'unica officina ufficale VOLVO di Taranto. Sicuramente è originale il kit girante(ho visto lo scatolo) non saprei x cuscinetti, coperchio e paraolio.
I prezzi non mi sembrano molto diversi da quelli che sono sul sito marinepartseurope. Considera che il modello della pompa non è quello che hai postato tu ma questo
L'unica differenza rilevante mi sembra sia sul coperchio.
Big GrinBig GrinBig Grin
Hai la barca. hai anche i soldi: quindi spennare spennare.
per cambiare i cuscinetti serve l'estrattore?
come materiale di rispetto basta tenere i paraoli o e' consigliabile tenere cuscinetti e paraoli?
Smile Girante vetus mapi65 5 1.110 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.774 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.078 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.632 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.669 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 965 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.090 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.663 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.600 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.680 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.272 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.088 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.466 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.226 18-02-2021, 22:32
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 7.328 29-06-2020, 20:01
