comet 850 oblo' poppa
Salve a tutti Vorrei cambiare il passa uomo o oblo' di prua, per caso qualcuno a gia fatto questo lavoro?
La bimba e'un comet 850 e c'e' ancora l'originale in plastica.
buon vento a tuttiCoolBig GrinSmile
Ciao, mi sembra una domanda un po' . sono i tuoi dubbi?
Citazione:Federico LW ha scritto:
Ciao, mi sembra una domanda un po' . face='Arial Black]quali sono i tuoi dubbi?[color='Arial Black][/color]
Il primo dubbio è che non ho capito quale sia su una barca la prua e quale la poppa.SmileSmileSmile
SmileSmile
Ulisse ma e' facile ...basta baciarle!
Big Grin SPIRITOSONI Big Grin avete confuso la bimba con la barca (gia A noi velisti la fantasia non manca)
L'argomento principe e'se qualcuno aveva fatto questa operazione, e che consigli poteva darmi.
Io posso dirti cosa di solito si dimenticano di fare le persone prima di chiedere il mio aiuto:
1) memorizzare un modo semplice per distinguere l'oblò (si apre verso l'interno)dal boccaporto o passauomo (si apre verso l'esterno), per non fare impazzire la persona alla quale ti rivolgi
2) prendere le misure del taglio nella coperta che sono le uniche effettivamente utili per la sostituzione con un modello compatibile
3) fare due foto (interno ed esterno) del boccaporto così da aiutare nella identificazione del prodotto
Per quanto riguarda l'operazione in sé, nulla di particolarmente difficile, ma ricordati che è praticamente impossibile installare di nuovo il vecchio dopo che lo avrai rimosso dalla coperta dove probabilmente è incollato (oltre che avvitato). Quindi, prima trova il sostituto, poi procedi con lo smontaggio.
Se ti venissero altri dubbi, chiedi.
F
Sono stato ritenuto più spiritoso di quanto io non sia nella realtà. Nel titolo si parla di poppa, nella descrizione di prua. Poi, come dice Rigel, con un bel bacio ogni confusione si chiarisce.Smile
OPS. SCUSATE SONO UN NOVELLOSadsmileyE'IL PASSAUOMO DI PRUA E SI APRE IN AVANTI FACCIO LE FOTO CONTROLLO LA MARCA E CI RISENTIAMO BUON VENTO A TUTTI E GRAZIE.
Ho cambiato quello della dinette del 910. Trovi ancora i pezzi di ricambio ed a meno di piccole tolleranze anche i buchi combaciano.
Dovrebbero essere questi
http://www.motomarine.it/scheda.asp?IDSottoCategoria=11136&IDProdotto=11137&PrmFiltro=
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 577 03-01-2026, 11:26
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.179 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 755 14-11-2025, 00:09
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.940 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.277 25-04-2025, 18:07
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.678 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.621 01-12-2023, 11:44
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.445 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.850 17-11-2023, 10:32
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.603 12-05-2023, 10:57
