Resinatura coperta teak
La tuga in teak della mia barca ha 23 anni e volge alla fine. Vorrei togliere gomma e teak residuo o solo la gomma e, dopo un'accurata spianatura, far resinare il tutto sino ad ottenere una superficie bianca e liscia sulla quale incollare dell'antisdrucciolo a pannelli sagomati. Vorrei un lavoro ben fatto e quindi mi tiro fuori. Chi mi sa dare suggerimenti, nomi e dritte varie?
Grazie e b.v.
Coprire con sotto il legno e' da ospedale . tutto e metterci roba tipo . puo' stare ....non e' una . meglio mettere dei pannelli di antisdrucciolo in fibra divetro con antisdrucciolo gia' da stampo.In tutte le situazioni non e' una passeggiata.
Exclamation
Preciso: tutta la coperta è di legno, anche il letto sotto il teak (che è ora quasi finito), posato su bagli. Quindi non succede nulla a coprire. Alcuni esemplari sono già nati così. Si tratta solo di sapere chi lo può fare per bene.
la tuga o la coperta?
penso si riferisca alla coperta...
Peccato comunque. E' così caldo e bello il teak?
Lo faresti per un discorso economico? Se è così ti potrei capire, altrimenti... rimetti il teak se puoi. IMHO
Smile
Ebbene si, lo faccio perchè per rifare il teak ci vogliono ca 8/10.000 €!!!
Ma comunque di teak me ne resta davvero tanto,in tutto il resto della barca!!!
E' la tuga (vedi foto)
bravo! l'ambiente ringrazia
Citazione:Messaggio di rossodinotte
Grazie e b.v.
ma nella foto si vedono sia la tuga che la coperta...
mi sa che per fare un buon lavoro ti chiederanno la stessa cifra ( o quasi ) per spianare e ricoprire.
bv
Assassino.
Smile Big Grin Smile
Quoto!!!
Citazione:dapnia ha scritto:
Assassino.
Concordo pienamente.
NO, si vede la tuga su due livelli, la coperta in quel punto sono i passavanti che stanno a destra e sinistra di quello che si vede.
Ci sono i corrimano, e quelli non stanno sulla coperta ma sulla tuga.
Diavolo, sei un acuto osservatore. Ciò che si vede nella foto è indubbiamente la tuga.
Però... la tuga è la parte rialzata del ponte, su cui si aprono gli oblò, ma la coperta è la parte calpestabile, come dire che sopra la tuga ci sta la coperta. So che è una sottile disquisizione semantica ma se dico devo rifare la tuga intendo dire tutto quel parallelepipedo di forma più o meno varia di cui è costituita, comprese quindi le pareti laterali, anteriori e posteriori. Se uno, come si evince chiaramente dal messaggio, vuole rifare la parte superiore della tuga, o meglio, la copertura della parte superiore ( copertura-coperta ) dovrebbe dire appunto il piano calpestabile che sovrasta la tuga id est la coperta.
Quindi nella foto si vedono sia la tuga sia la parte che la sovrasta e che è la parte calpestabile del ponte e che è definita coperta.
Spero non gli venga in mente di rifare anche il cassero!
bv
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.074 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 344 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 225 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 653 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.653 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.965 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.918 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 816 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.929 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.733 27-02-2025, 21:17
