3YM30 yanmar velocità crociera?
Ciao a tutti gli amici del forum. La yanmar , dichiara il numero di giri massimo a 3600 , ma di fatto da 3300 a 3600 sembra sia un area di massima resa. Vi chiedo se qualcuno ha dei dati per i giri di crociera. Sul nostro 36 a 2600 giri velocità gps 6kn
Mauro
Crociera 0.75 del max, quindi 2700rpm. Vai bene.
Saluti
Ciao,
io sul mio Oceanis 321 monto lo stesso motore e a 2300 giri con vento contrario stò appena sopra i 5 nodi
Si con corrente contraria perdo circa 1 nodo , chissà capita sempre contraria.... Ciao
Citazione:Emy ha scritto:
Ciao,
ma a quanto mi risulta il 321 non monta il 30 cv, sei sicuro di non avere il 3YM20 ?
Bv
Nel mio caso con il 3GM30 27hp
2 pale fisse (originale del cantiere)
giri max 3200
velocita' max 7,8 kn
crociera a 2700 giri 7,3 kn
J-prop 3 pale
giri max 3300
velocita' max 7,3 kn
crociera 2800 giri 6,8 kn
Come si puo' notare ho perso 0,5 kn di velocita' a motore
ma resa in retro non paragonabile e preso quasi un nodo a velaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ciao,
Bv
Di serie il 321 montava il 19 cavalli (volvo o yanmar) ma aveva l'optional del 29 cavalli (praticamente obbligatorio) yanmar o volvo appunto.
Io sul mio oceanis 321 ho il volvo 29 (md 2030)
Lo yanmar 3ym30 con linea d'asse, sul Sun O. 36i a 2700 giri fà 6,5 Kn con elica gori 3 pale, in condizione normali. giri max 3600.
Queste velocità (max e medie), sempre con un 30 hp (lombardini) le fa la mia barca che è tre piedi più corta. Anzi, un poco di più e con la bipala fissa originale. 8.75 è la lunghezza al galleggiamento, che è la cosa che maggiormente incide sulla velocità.
Buon we
matteo
Confermo yanmar 29cv...
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.869 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 142 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.180 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.801 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 529 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 531 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.215 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.369 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 582 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.132 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.461 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.425 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.757 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 857 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.485 17-09-2024, 00:26
