presa a mare un po' dura
salve a tutti.
Chi sa dirmi perché l'apertura della presa a mare si è indurita?
Sapete dirmi anche se c'è un rimedio senza dover alare la barca?
Per iniziare a smuoverla prova a spruzzare un po' di CRC o simile e lascialo lavorare un poco, poi smanetta.
io svuoterei per bene il tubo dall'alto, ci butterei un bel po' di CRC o WD40 o simili, aspetterei 1 bel po' e proverei a smuoverla senza sforzare. Non insistere di brutto, a 'sto punto meglio alare la berca.
l'erba più verde è la mia
Citazione:Messaggio di giampierosalvucci
salve a tutti.
Potresti provare anche con l'aceto !
Prima cerchi di eliminare tutta l'acqua, poi versi 1/2 litro di aceto, lasci agire tutta la notte poi inizi a muovere la leva piano piano. Se non utilizzi le prese a mare per parecchio tempo, togli l'acqua e versi un poco di olio di vaselina, apri leggermente la valvola per far fuoriuscire un poco di olio.
in realtà le prese a mare le uso un po' tutte compresa quella in questione.
solo che questa presa, forse perchè la più grande di diametro, infatti è quella di scarico del wc, è sempre stata un po' dura.
ultimamente il problema sembra essersi accentuato.
ho già provato a muoverla ed effettivamente si è aperta
ho solo paura che si rompa
Perfetto.
Consigli su come rovinare la sfera della valvola.
E' evidente che il guaio viene da fuori.
Infatti la parte interna della sfera è sempre perfetta, diversamente non potrebbe essere: è dentro.
La realtà è che all'interno dei buchi delle prese a mare, dalla parte del mare, quindi sulla parte esterna della sfera, si attaccano animaletti, pianticelle e depositi vari.
Serpulidi, Vescicole, anche Denti di cane, se non sono azionate da parecchio tempo.
Oliare, ingrassare fare scendere cose da su, se la sfera non è aperta, non serve.
Non è su che c'è il problema: è sotto.
Spesso intorno alle prese a mare, specie nelle lagune e/o nelle acque ferme, si forma una vera e propria palla che arriva a occluderle, fino a quando, anche aperte, si fatica a scaricare.
Le soluzioni sono: o il sub che sappia cosa e come farlo, se no rovina la sfera con un qualche suo attrezzo, o darci piano piano, avanti ed indietro, finché si apre.
Una volta aperta, non serve trafficarci dentro: la parte della sfera interessata è nel corpo valvola ed inaccessibile, ed è già stata pulita dalla guarnizione e/o dal labbro di tenuta.
Si può fare qualcosa solo per il lume della presa a mare, candeggina, Viacal e cose simili versate in generosa quantità e fatte lavorare a pelo d’acqua, risciacquando dopo.
Un qualche risultato si ottiene anche facendo l’operazione sopra descritta con la valvola aperta a metà: qualche piccola quantità di olio denso fa, ma non miracoli.
Nel tempo, dai e dai, la guarnizione di tenuta (nelle valvole di acciaio e/o acciaio ottone), o il labbro di battuta (nelle valvole di bronzo, a trovarle), si rovina ed è per questo che ogni tot anni, dipende da come le si usano, le valvole si devono sostituire.
Altro non c’è da fare, se non azionarle con la massima frequenza possibile.
Le saracinesche hanno gli stessi problemi, anche se per motivi diversi.
Per questo motivo molti le lasciano sempre aperte, ne conosco parecchi, e per la verità nessuna delle loro barche è ancora affondata: fortuna?
Può essere. Io le chiudo.
Big Grin
La presa a mare di quale utenza?
salve a tutti.
Ops, scusa, ho letto dopo.
Anche io ho usato con grande successo l'aceto. Quello da supermercato. Bianco. 3 litri senza altre misture. Spinti all'interno fino a che la pompa me lo ha consentito. Lasciato 4/5 ore. Splendido. Davvero. Risultato positivo. A tutt'oggi, nessun altro problema.
l'aceto puo' funzionare ma mi pare un po' blando.
Suggerisco un bel VIAKAL con presa chiusa lasciato a riposare per una giornata poi seguito da smanettamenti della valvola ed in seguito olio di paraffina giu' dal cesso a lubrificare un po' tutto (sempre smanettando).
Scud
[pink tutto /pink]
Normale, la deiezione ha questo inconveniente.
attento che si rompe l'ingranaggio di apertura/chiusura e ti rimane aperta (o chiusa, piu' di rado)
allora,
tendendo presente che il tubo di scarico era da giorni pieno delle seguenti sostanze:
anatra wc,
olio del tonno mangiato da giorni
aceto
liso form
ammoniaca profumata
il tutto per cercare di tenere profumato il wc e ben lubrificate (nel caso olio tonno) le guarnizioni
ho agito quindi sulla maniglia
sembra funzionare
per ciò che concerne l'essere 'un po' dura' mia moglie mi ha confermato che è sempre stata così, molto più dura rispetto alle altre
forse perchè più grande????
in effetti tutte le altre si aprono e si chiudono con estrema facilità
grazie a tutti
salve a tutti.
Ho rimediato a questo incoveniente, come suggerito da altri ADV, inserendo nel WC l'olio delle scatolette di tonno. Ora funziona egregiamente.
B.V.
Fabio
Una valvola da 38, con una leva normale (poco più lunga delle altre) è più dura delle altre.
Si tratta d'intenderso sul 'più dura'.
Allunga la leva di 10 cm. inserendoci su un tubetto schiacciato e sarà più morbida.
facile a dirsi
la leva è al millimetro
mezzo millimetro in più e non gira
problemi di chi ha una barca piccola
grazie comunque
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.055 18-02-2025, 16:52
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 567 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.715 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.247 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.037 10-05-2024, 17:43
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 3.964 14-01-2023, 22:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.910 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.330 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 9.207 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.515 31-05-2022, 13:40
