Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
A manetta prendo 3600 giri, non vi sembrano un po'troppi?
Visto che la velocità a 2900 giri è di 6 nodi, non è forse il caso di aumentare i gadi di incidenza ell' elica?
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
Dacci più dati: tipo di barca e le sue misure, tipo di riduttore, se è saildrive o asse, diametro elica, se bipala o tripala, poi arriverà Prop e ti dirà cosa fare.
Discussioni: 2
Sono lusingato da questa squisita premura, verso fine settimana postero' tutti i dati richiesti.
Vi chiedo pazienza in quanto nel cantire dove sto esegendo i lavori non posso collegarmi.
Grazie e a presto!
Discussioni: 19
Io prendo 3600 giri con il Yanmar 30. Come da libretto.
Ho dovuto comunque modificare la regolazione prevista secondo i calcoli del motorista.
Erano sempre 3600 giri ma la velocità massima du 5,5 kn.
Dimenticavo.... J Prop tre pale
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Con Yanmar 3ym20 21 hp, linea d'asse, prendo 3600 giri max e di crociera tengo i 2600-2800, facendo 6,5 kn. Barca Oceanis 323.
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
Stessa barca e stesso motore con elica Flex-O-Fold (montata in fabbrica) il motore in folle fa i 3600 giri, ma in mare con carena pulita fa al max 3200.
Stessa velocità a 2600 giri
Discussioni: 2
A malincuore posso essere on-line solamente ogni due settimane.
Intanto grazie a tutti per la vostra preziosa disponibilità.
La barca è un Match 33 di Starkel, di 3800 kg, monta lo Yanmar di 20 Hp su saildrive jprop due pale diametro 40 cm.
Perndo, a manetta, 3600 giri facendo 6,3 kn.
Mi sembra che potrebbe essere più veloce, a meno giri, con un maggior passo dell' elica.
Cosa ne dite? Abbiate pazienza con uno sprovveduto!
Discussioni: 40
Citazione:nerone46 ha scritto:
Cosa ne dite?
Scatto n° 9.
Saluti
Discussioni: 2
Grazie Prop: suggerimento impagabile!
