Quanto costa un motore?
[quote]Fabry.gs39 ha scritto:
nel sito lombardini marine c'e' il listino prezzi, considera il 20-25% di sconto,aggiungi 1000-2000 euro di montaggio
[/quoto in tuttu, nel 2008 ho imbarcato un lombardini 30cv
Citazione:faber ha scritto:
rispondo a Guest: i silent bloc Volvo sono sicuramente i più costosi sul mercato, ma sicuramente sono i migliori in assoluto, pertanto non fare l'errore di comperare cose non originali a scapito del buon funzionamento e molto probabili future fastidiose vibrazioni...
saluti SmileBig Grin
Infatti! E io ch'ho detto? [hide][Immagine: .][/hide]
Quelli economici NON reggono agli sforzi da me descritti.
Citazione:Guest ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
per Guest:
devo cambiare i silent block nel mio VP 2002.
c'è chi mi consiglia silent non originali
e chi ovviamente,gli originali.
i primi costano 4soldi
i secondi 50€cadeuno....
che faccio?Big Grin
Semplice: Ragiona se reggono QUESTA situazione, dove lavorano a trazione e taglio.
Se si, vai tranquillo... in quanto questi NON reggono sforzi del genere.
Accidenti! mentre leggo il Forum ho in mano Bolina n° 133 del Giugno 1996, aperto a pagina 68, c'è quel disegno!
Sul mio volvo 2003 28 cv con sail drive il silent blok posteriore, dato che per sostituirlo con uno originale bisognava fare un mutuo decennale, è stato da me sostituito con uno comprato dal ricambista di articoli tecnici indusriali circa 8 anni fa.
Secondo me è migliore dell'originale che si era rotto per ben due volte.
vedi alle volte...Smile
io ho fatto aggiustare il mio (volvo pentaMD7B)da un meccanico auto.
Il meccanico della marina mi aveva fatto un preventivo spannometrico di 5000€ (un po' quello cche ha elencato Fabb nei precedenti post)che comunque con gli imprevisti del caso sarebbe arrivato come minimo a 6000€. Ebbene, l'ho sbarcato assieme al mio meccanico auto che con 2500€ me l'ha sistemato e va come un orologio (saldatura e rettifica testa e blocco ecc ecc).
E' ora di finirla con queste . pensano che siamo tutti dei pirla??!!
Comunque avevo trovato dei motori nuovi della Betamarine intorno ai .ò poi ci sono costi per il posizionamento e la linea d'asse che possono essere anche importanti.
... io ho cambiato il motore volvo MD 2 24hp ..
con Beta Marine 38 hp base kubota della Scandisel
4 cilindri scambiatore invertitore TMC 60
ora ha 70 ore di moto..
preso a novembre passato in offerta fiera,senza andare alla fiera ..
5900€ piu' 500 per la sostituzione...
venduto il volvo a 900 euro (ad un fiorentino che istallatolo su un semicabinato mi ha telefonato contentissimo ci e' arrivato alle bocche)
provare a sentire un concessionario Scandisel se anche quest'anno funziona...
Problemi con il nuovo....??? si prima quando si andava a motore sentivi quei due cilindri spippettare ..erano rassicuranti e faceva marinaio... ora senti soltanto un sibilo e sembra di essere su un elettrotreno..
Gianni Diavolone! Bentornato!
Interessante questa discussione, peccato che non sia stata aperta nella sezione motori dove potrebbe essere facilmente ripescabile.
il costo del motore è il 60-70% del costo totale .!Wink
grazie a tutti per aver condiviso esperienze, consigli e link
adesso ho le idee un po piu chiare
grazie del pensiero..
per dirla con Baudelair ...
la sera a letto prima di prendere sonno...
'Ho sentito passare su di me il frullo d'ali dell'imbecillità'
e per me era convivere qui' con certe assurde situazioni...
ciao..
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 17.096 26-05-2024, 20:04
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.011 13-11-2023, 16:07
  Ma quanto consuma il mio fuoribordo 2T ? sgiulio 9 3.953 17-09-2020, 09:41
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.006 11-08-2019, 19:38
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 85 24.909 24-03-2019, 20:16
  quanto puo durare un entrobordo diesel? dasp 47 27.474 18-07-2018, 08:19
  Quanto consuma il vs. D2 55 s drive su barca di 40 ft ? . kavokcinque 42 11.008 02-08-2017, 16:12
  cinghia distribuzione - quanto dura ? wind e sea 14 14.297 11-11-2014, 09:30
  Quanto olio nel sail drive Bukh ? megalodon 4 4.298 31-03-2014, 13:28
  volvo penta md 11 c consumo olio, ma quanto? Capitan Papino 5 5.700 16-08-2013, 16:08
  Quanto dura il Diesel? barcapolacca 11 7.421 10-01-2012, 00:19
  e quanto costano andros 2 2.089 02-12-2011, 05:09
  quanto costa una girante volvo d1-30? Yanny 7 3.783 12-10-2011, 00:58
  A 5m dalla costa senza motore antonio83 12 3.974 08-07-2011, 23:34
  ogni quanto cambiare i paraoli del sail drive? augustob 3 3.961 13-01-2011, 04:31
