Magnetotermico Salpancora
Piccolo quesito: Se ho un salpa da 1000 W, e l'impianto è a 12V, quanti A deve avere il magnetotermico? 100 A non sono troppi[?][?]
no Smile
perchè? 1000/12=83,3 periodico
Tongue
Tongue
Perchè hai un carico di lavoro ed un tiro istantaneo massimo.
Può andare bene anche un magnetotermico da 80A ma rischi che ti salti proprio nel momento in cui ne hai più bisogno.
Quello da 100 chi te l'ha installato?
Io ho appena preso un salpa della Quick da 500W
Sul sito del costruttore, tra le specifiche tecniche, tra le altre cose, viene indicato di mettere un magneto/idraulico specifico per c/c da 50A.Smile
la protezione è assicurata se:
Ib <= In <= Iz
dove
Ib = corrente di impiego che interessa la conduttura
In= corrente nominale del dispositivo
Iz portata del cavo
la tensione considererei la condizione sempre peggiore, diciamo 11 V DC
100 ampere son giusti e non troppi, solitamente la protezione è * 1,2 la corrente
la lunghezza del cavo e conseguente sezione è da considerarsi per avere una CdT <= al 4% al di là della portata che ovviamente viene prima in ogni caso
gli interuttori ce ne sono anche magnototermici che funzionano bene anche in continua , lavorano su un valore di corente un po più alto contrariamente all'estinzione dell'arco in alternata che passa per il valore medio pari a zero, si risparmia molto sicuramente
poui metere un curva C e 10Ka di cortocircuito
bv
Grazie, il magnetotermico (ma cos'è un magnetoidraulico?) da 100 A lo ha installato il cantiere, caro ale07 mi rimane un po' difficile quello che hai scrittoWink
per ovviare a costi e spazi, si può usare un relè statico azionato da una bobina da 12vcc che viene attivato solo in caso d'uso, ha una protezione termica e ha dimensioni molto ridotte rispetto al magnetotermico da 100A fa.
424242Cool per dire
..che in riferimento alla portata dell'interruttore ( 100 ampere ) è giusto
..che (Iz) la portata del cavo elettrico ( vedi sezione e carateristiche ) che arriva al tuo quick deve essere maggiore di 100 ampere per semplificare altrimenti il cavo diventa un fusibile
la nota non è secondaria sesi tratta di una conduttura esistente e si sta aggiungendo/ modificando una protezione ( in mancanza di dati e foto )
che i cavi devono poi essere grossi per limitare la caduta di tensioni, grossi il giusto perchè il rame pesa e costa
in ultimo ( ma,mi dici l'ha gia messo il cantiere) in alternativa al magnetoidraulico OK Tongue possono andar bene anche alcuni magnetotermici ''tipo querlli di casa'' per semplificare e...
in realtà dando priorità alla continuità di funzione del salpa evitando nei limiti del possibile che si pianti nei momenti peggioriSadsmiley ti consigliavo 100 A curva di intervento''C'' ( un po più in ritardo sempre per semplificare) con un elevata corrente di cortocircuito 10000ampere un po più caro ma più sicuro visto ( ipotesi ) ma, si può calcolare in quel tratto di linea la corrente di cortocircuito può essere molto elevata.
bv
Grazie ale07!!
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 564 24-10-2025, 20:49
  Salpancora lento elan 333 8 576 13-09-2025, 22:16
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 1.166 14-06-2025, 22:48
  Magnetotermico non funzionante alessio.pi 2 647 13-05-2025, 07:52
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 645 30-01-2025, 16:25
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 4.073 16-01-2024, 17:22
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 4.177 22-05-2023, 09:43
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 2.101 30-11-2021, 14:30
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 2.205 23-07-2021, 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 5.945 10-07-2021, 15:13
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 3.645 23-10-2020, 16:56
  Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ? elan 333 101 25.774 02-02-2019, 23:16
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 4.864 16-07-2018, 19:43
  Help sostituzione magnetotermico kitegorico 5 3.135 15-11-2017, 16:28
  magnetotermico da 70A LOKA 13 4.462 24-07-2017, 20:33
