Accorciare base randa
Ciao,
ho trovato una randa che potrebbe fare al caso mio in attesa di tempi migliori.
Di inferitura va bene, ma la base è 20 cm più lunga del boma.
Volevo sapere se è possibile adattarla senza stare a spenderci troppo, che altrimenti non vale la pena prenderla.
Smile
valuta se costa meno allungare il boma ( il solo profilato con la stessa ferramenta ).
Direi ottimo consiglio mckewoy
Non capisco se stai scherzando o . non hai messo faccine e neanche Mc. Mi suona soluzione ardita, perchè modificare il piano velico da progetto solo per adattarlo ad una randa usata?
le faccine si mettono quando qualcuno rischia di non capire.[:256][:256][:256][:256][:257]
Sono troppo ingenuo, me le bevo tutte! Big Grin
Sai quanti piani velici ho . che veramente quello che ha detto MCK, sia la soluzione migliore. Con poco vento guadagna, con vento smagrisce e prende i terzaroli,
Il gioco non vale la candela...
poi non mi serve guadagnare con poco vento Big GrinBig Grin
Grazie a tutti
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.136 10-08-2025, 19:16
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 569 25-07-2025, 21:59
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.474 11-06-2025, 15:52
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 8.276 23-03-2025, 11:45
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.607 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.838 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.827 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.634 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 3.139 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.254 02-10-2022, 22:10
