vano motore allagato
Salve a tutti, ho un . il vano motore mi sono accorto che avevo una decina di litri d acqua al suo . volta tolta tutta l acqua ho visto che mi entra dal .' che vi e' un ingrassatore che cerchero' di riempire ma quali altri tentativi posso fare per risolvere il problema? purtroppo mi sono accorto che non mi entra solo in navigazione ma anche stando ormeggiato in .?
mi fa una goccia ogni 5-10 secondi e' grave dottore?ciao Gazie Gianni
dimenticavo trattasi di un nanni 21 montato su un comet 1000
Non avendo una descrizione o una foto e' molto difficile dare un'opinione di qualche valore, l'unica cosa che si puo' dire adesso e' che se si tratta di una cuffia tipo Volvo se perde e' bene sostituirla e se si tratta di un premistoppa di tipo tradizionale dovrebbe avere una ghiera per serrare la baderna e con un mezzo giro o poco piu' la cosa migliora, esistono pero' dei sistemi (sempre dello stesso concetto di base) realizzati in modo un po' complicato ed e' utile vederli.
Forse qualcun altro che abbia una barca dello stesso tipo potra' essere piu' preciso (sempre che su quel modello sia sempre stato montato lo stesso tipo di premistoppa).
Quoto Iansolo, però credo che proprio sulle barche vecchie venga spesso cambiato il sistema di tenuta originario, perciò mi associo consigliando una foto.Tuttavia, se entra così tanta acqua, consiglierei anche di far presto o di alare la barca...
scusa parlate di baderna, ma il comet 1000 che timono io ha il sail drive...
Il tuo, mi sa che quando è uscito il Comet 1000, il Sail non l'avevano inventato, forse.
scusate mi ero scordato d aver aperto questa discussione,alla fine mi sono reso conto che le gocce che vedevo scendere ,altro non erano che il residuo dell . non continua ad entrare acqua era quella . sia entrata dai fori del coperchio del vano motore ( la parte calpestabile del pozzetto) parlando con il belin che lavora in cantiere mi ha asssicurato che un poco d acqua entra a tutti ....errore mio non aver controllato assiduamente il suo . non essendo facile togliere l acqua da . creato una sorta di 'T' con rubinetti separati alla base della pompa di sentina a mano posta nel . li un secondo tubo che va a pescare nel vano . oggi in poi ogni tanto dovro' azionarla per espellere l eventuale acqua . comunque a tutti!
Ciax!
Ma avevi assaggiato l'acqua? Dolce piovana, salata se di mare, non ci sono altre scelte.
Caro . sto a . foce del tevere ...se assaggio qualcosa . mi dice bene spopravvivo 2 . era sicuramente piovana perche' ora il problema non c e' . qualce goccia in diverse . altra volta era almeno un anno che non lo . .!
Poi si assaggia per capire se è di mare o piovana...
sul fiume/lago non funziona Big GrinBig GrinBig Grin
Io non sono sul Tevere ma se assaggio l'acqua del Porto ti assicuro che campo pochi secondi, Mauro te lo può confermare. Big Grin Big Grin Big Grin
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 899 04-09-2025, 17:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.680 13-11-2023, 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 13.637 28-06-2022, 22:25
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 11.660 21-01-2022, 11:32
  Motore allagato Yanmar 3GM30 Fredjoint 3 2.104 14-11-2021, 23:24
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.232 23-08-2021, 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 31.596 31-07-2021, 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.723 11-08-2019, 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 2.701 18-07-2018, 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 5.768 26-01-2018, 17:37
