SPARTITE datemi una mano
Dunque sono in procinto di fare una bella colata di spartite al posto dei vecchi ceppi in gomma da camion che avevano tenuto per 12 anni.
Mi servono dritte per come preparare il lavoro.
Centrare a dovere l'albero immagino per prima cosa
Sigillare bene da sotto con la cera fornita nel kit inclusa la canaletta
spalmare albero e mastra con vaselina (o posso usare altro?)
Il mio terrore e' che adeerisca all'albero o alla mastra rendendo un inferno un eventuale disalberamento manutentivo.
Ogni suggerimento é ben accetto.
Scud
Usa pellicola da cucina per isolare albero e mastra. Solitamente si fa così.
avevo letto: 'SPARITE', datemi una mano.
c'è qualcosa di già scritto nel forum
anche io non posso che consigliarti del cellophane intorno al palo...
tanta attenzione,temperatura giusta,e speriamo non trafili..
sigilla bene che cola dappertutto Big Grin
Magari fai dei cordoni di tenuta con il . si quello che usanoi . miracoli.E si plasma bene.
io l'ho comprata più di 2 anni e non ho avuto il coraggio di usarlaBlush
questa è la discussione dove chiedevo info
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18606
Big Grin conosco la sensazione! Grazie
Dagli USA mi dicono vaselina a gogo!!!
Se ci metto la pellicola temo di fare un guaio
Infatti: dalle pieguzze che si formano (non è come impacchettare un pezzo di formaggio) trafila un fiume.
Vaselina o la cera che si usa come distaccante per gli stampi da materia plastica, la trovi nei magazzini di forniture industriali, che sta lì per sempre, ma se tiri viene via.
Buona l'idea del pongo, io sono per il vecchio stucco da vetraio, ma riconosco il progresso.
  Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano santicuti 14 11.928 01-02-2018, 12:17
  Spartite e infiltrazioni dall'albero m4ur0 15 7.881 19-09-2017, 12:25
  mano aggiuntiva AV/problema limo. Danilo85 7 2.991 09-10-2016, 21:57
  Opps-Un altra valvola in mano. Zerbinati Davide 34 13.873 30-12-2015, 19:01
  S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"? Gregor76 51 17.425 14-10-2015, 09:49
  Fuochi a mano addio bistag 9 4.062 09-10-2012, 00:40
  Antivegetativa: una mano sola basta? SailingJoe 11 6.667 13-04-2012, 04:59
Smile tra 1° e 2° mano di antivegetativa lokj12 7 5.636 27-05-2011, 22:22
  Problema prima mano di terzaroli IZ4GOL 25 8.233 01-05-2011, 18:22
  datemi un parere grazie barry 21 4.483 11-03-2011, 03:44
