Come usare il 'grippiale'
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Sul libro Moana consigliano di tenerlo a 3 metri di profondità per evitare che le altre barche lo prendano in pieno.
Io ho assistito a scene molto comiche, alcune finite poi tragicamente con le barche sugli scogli, per l'utilizzo dei grippiali. Una volta uno beccò con la sua barca il gippiale di un'altra, la cime si incagliò nell'elica bloccando il motore e trascinando alla deriva, verso gli scogli, sia la propria barca e sia quella dello sfortunato utilizzatore del grippiale, la cui ancora nel frattempo aveva spedato
Onestamente, preferisco perdere l'ancora piuttosto che la barca.
E poi, se sommiamo anche le difficoltà necessarie per fare un tipo di ormeggio del genere, magari unito all'appennellamento di un'altra ancora, nonchè le maggiori difficolta di disormeggio in caso di peggioramento delle condizioni che ti costringerebbero alla . gioco per me non vale proprio la candela!
é quello che pensavo anch'io... la cosa migliore è cercare di ancorare dove non serve...
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:Colle ha scritto:
Grazie Gianni, non riesco ad aprire la pagina che mi suggerisci,
Il collegamento ipertestuale deve terminare con la 'f' e non includere la virgola.
grazie sono riuscito a leggerlo, interessante!
Scusa Colle, ho visto la tua richiesta solo adesso, comunque se ci sei riuscito meglio così.
Io quel sistema l'ho usato con i pesi da sub, gli ho fatto passare dentro una cima piatta e l'ho calato intorno all'ancora e ha funzionato egregiamente.
Accaduto ad un mio amico nonchè socio con gozzo aprea 32'
Entra in porto di notte e procede a lento moto parallelamente alla Imarroncinichegalleggiano.... per cercare un posto dove ormeggiare improvvisamente i motori si bloccano (tutti e due), panico la barca inizia a scadere verso la prua di una barca a vela piuttosto grande contro la cui prua, protetti da tutti i parabordo di bordo si appoggia, cosa era successo??
il furbastro un belga (ma probabilmente anche no) aveva tirato un cima a grippiale dall'ancora alla prua della barca ma invece di farla affondare il tiro era quasi diretto tra ancora e prua pasandoci sopra le eliche avevano catturato la cima attorciagliatasi e poi tagliata (o viceversa) ne seguì una accesa discussione oltre a un lavoro molto lungo al buio per liberare almeno una delle eliche (ancora oggi mi sfotte durante le nostre infinite dispute tra motore e vela).
In autunno?????? 4242424242
E per tutta l'estate come facciamo??????
Big GrinBig GrinCoolBig GrinBig Grin
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Citazione:Giulio78 ha scritto:
.... Esistono sistemi che regolano da soli la lunghezza della grippia per mezzo di una carrucola e di un peso.
Eccerto!!
Noialtri abbiamo pure un amico della vela che si è inventato un ottimo sistema a fettuccia avvolgibile a molla nella boetta.
A proposito, Fausto, ma poi, non ci hai più detto niente...
progetto in sonno per mancanza di spazi per poter lavorare.
in autunno riprendo la sperimentazione.
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=HOwRdoEdWYw][/hide]
Big GrinBig GrinBig Grin
Scusa, ma se è affondato, come lo recuperi? mi pare inutile così
si veleggia in Ellade.
vorrai mica che stia a casa a lavorare!?!?!?!42
Sul grppiale ho messo un'asticella
con una bandierina color arancio
con il nome della barca stampato.
Stavano per prenderlo con il mezzo marinaio.
Li . loro!
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 14.540 22-12-2023, 12:42
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.791 30-07-2019, 10:03
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 6.010 18-09-2015, 09:15
  Usare drizza come scotta ghibli4 16 7.345 17-10-2013, 15:23
  come si impara a usare un gennaker? Yanny 28 10.662 30-04-2013, 17:48
  L'eterno problema del grippiale con mare mosso. Lysithea 60 20.316 13-09-2012, 18:01
  Appennellare quale ancora usare? ugolino 49 13.936 15-04-2012, 19:55
  che colori usare per un disegno sulla vela Thembi 20 9.779 28-03-2011, 14:26
  Come usare il salpaancora?! gianlucagiorgetti79 17 4.669 05-06-2010, 04:49
  GRIPPIALE skippereli 49 12.192 30-12-2009, 05:34
