Discussioni: 100
Registrato: Jun 2005
Citazione:pek ha scritto:
Continuo a parlare di carena perchè la domanda di testamatta era rivolta all'uso del bombolino per pulire la carena. Vero che per ancorare in 45 metri bastano 'solo' 100 mt di catena ben dimensionata ma per fare un bagnetto. Sono sicuro che se devi ancorare in sicurezza rispetterai anche tu la vecchia regola del 'minimo tre volte il fondale', o no. E allora di metri ce ne vogliono 150 per un peso di . mia non li regge. Di nuovo complimenti per la barca (visto che pesca 4 metri parlerei di nave però)
No no, per me ancoraggio significa ancoraggio, non pausa bagnetto.
Man mano che il fondale aumenta, la regoletta vale il tempo che trova. Io personalmente non l'ho mai osservata (nel senso che capita che su 7 metri d'acqua dia 60 metri, su 45 100, su 10 50, dipende dal fondo (conformazione e pendenza) ma è una cosa che faccio 'a sensazione', mi muovo comandato dall'esperienza, dalla linea d'ancoraggio e dalle sensazioni. Darò fondo parecchie centinaia di volte all'anno e non ho mai arato, comunque siamo OT. ;o)
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
concludendo, grazie ai mille . fine, sabato sono andato da decathlon ed ho acquistato una muta integrale con spessori variabili da 4 a 5, 5 mm sulla zona toracica: € 78.
Poi ho preso una sottomuta (fatta tipo canottiera, per intenderci) di 3 mm (15 euri). e poi ho preso una cintura con 2 kg di piombo di € 20.
chissà se il piombo è sufficiente.
quando la proverò poi in acqua vi saprò dire se ho fatto una cavolata o meno
Discussioni: 100
con muta e sottomuta?? se sei pratico e un po' negativo c'e ne vogliono almeno 6. per te che sei principiante e ipotizzando una tua minima positività, c'e ne vogliono almeno 10 12!!!
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
con la mutona invernale e gav, io devo zavorrarmi con 9 chili.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Citazione:KA6 ha scritto:
10 o 12? Fagli una colata di cemento sui piedi e finita
Con muta nuova e completa da 5 e oltre mm + sottomuta da tre un principainte (e il nostro amico, senza dubbio, lo è) ha sicuramente bisogno di 8/10 kg (dipende anche dal fisico).
E' incredibile vedere allievi a inizio corso non riuscire a star giù con 10 kg in cintura e a fine corso 'fare il buco sul fondo' con 5. Stessa attrezzatura.
Discussioni: 31
Per pulire la carena io uso un bombolino con schienale senza gav, una sola frusta, quella dell'erogatore. Il piu' semplice possibile. E tanto basta per stare quasi sempre a 50 cm sotto il pelo dell'acqua. Non mi pare che per fare cio' occorra un deep water. Certo il brevetto da maggiore consapevolezza. Chi rischia di piu' e colui che per non usare il diabolico bombolicchio fa tutto in apnea.
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
E' molto probabile che abbia ragione Felix.
Con quello che si è comperato sarà tantissimo positivo.
Specialmente le prime volte avrà bisogno di 'molto peso', e non sapendo come gestire la respirazione farà molto 'su e giù'.
Discussioni: 245
immaginavo fossero . alla fine, per inesperienza, al fine di on ocomprare zavorra inutilmente, ho pensato che in caso di emergenza (una cima impigliata nell'elica o roba simile) sarei riuscito comunque ad andare sotto la carena attrezzato di .?
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2010
Un minimo di istruzione la devi avere anche se scendi a pochi metri, 6/7, che poi questa te la fai con un corso o leggendo qualche manuale non cambia molto, le cose da sapere sono poche, ma fondamentali. Se vai giù a dieci, 15 metri,sicuramente hai bisogno di un corso fatto bene, i rischi non sono molto diversi da quelli che corri se vai a trenta metri anche se di decompressione a 15 metri se ne parla poco, dovresti starci più di un ora per aver bisogno di decomprimere.
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
Ho un amico che lavora nella subacquea da molti anni, si è immerso in ogni parte del mondo e le sue attività spaziano dai corsi PADI, alle escursioni, ai lavori portuali.
Quando gli ho detto che avevo intenzione di pulirmi la carena con un bombolino prestato, senza avere esperienza specifica (sono apneista da sempre), mi ha detto 'non ti azzardare, il corso te lo faccio gratis, ma non ti azzardare!'
Finchè ce la . in apnea, ma poi, sicuramente corso!!!
Cmq uso muta da mm 5.
