BLOCCO ASSE QUANDO SI VA A VELA
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao a tutti, sulla mia barca di 14 metri è montato un Volvo Penta da 55 cv del 2008 dotato di invertitore idraulico che non consente di bloccare l'asse quando si va a vela, infatti una volta spento il motore l'invertitore idraulico non ingrana. Ho provato a spegnere il motore in modo maldestro con la marcia ingranata ma una volta spento il motore la marcia automaticamente si disinserisce. Ogni volta che vado a vela sono costretto quindi a sentire il rumore dell'asse che gira e a rallentare la mia veleggiata. Oltretutto girando l'asse con il motore spento le parti mecaniche dell'invertitore, essendo la pompa dell'olio spenta, si surriscaldano rischiando di logorarsi. Avete qualche suggerimento da dare?
Grazie in anticipo e buon vento a chi legge.
Antonello
11-04-2011 15:07
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Metti un'elica che si chiude o che va in bandiera così da avere il doppio vantaggio di fare meno resistenza a vela (aumento di velocità e miglioramento degli angoli in bolina) e lo stop alla rotazione dell'albero. Ciao
11-04-2011 15:25
anto Offline
Si, a questo avevo pensato, peccato che la barca da poco acquistata ha fatto da poco il carenaggio e quindi la tirerò il prossimo inverno. A questo punto due problemi: 1°)per questa estate, esiste davvero il problema del surriscaldamento degli organi in movimento all'interno dell'invertitore? 2°) chi mi garantisce che l'elica si chiude senza che l'asse sia bloccato? Ricordo che su Kera, la barca di prima, dovevo ingranare la marci aper fare ruotare le pale dell'elica che a volte restavano aperte quando l'asse era in folle e magari non andavo con gran vento. Grazie ancora
Antonello
11-04-2011 16:14
studiodip Offline
Il manuale dal mio volvo (MD 22 da 50 cv) prescrive di tenere in folle l'invertitore con le eliche a pale fisse e accendere il motore per 5 minuti ogni 10 ore di navigazione a vela per raffreddare l'invertitore.
11-04-2011 17:01
Gino P Offline
Citazione:Messaggio di anto
Antonello
Ciao,
non capisco cosa sia un Invertitore idraulico.
Hai forse la trasmissione completamente idraulica, cioè il motore attiva una pompa che muove l'elica?
In questo caso non mi preoccuperei più di tanto:
sicuramente il progettista ha tenuto conto che la barca vada a vela con il motore spento SmileSmile, e quindi avrà dimensionato in modo opportuno il sistema di lubrificazione.
Per quanto riguarda la perdita di velocità con elica a pale fisse, bloccata o meno, non è poi così elevata: ad esempio la stessa Volvo prescrive con l'elica fissa di tenere l'invertitore in folle.
Gino
11-04-2011 17:04
federico_lisa Offline
se si tiena la marcia inserita per bloccare l'elica per guadagnare qualche nodo in più quando si rischia che quando tenti di avviare il motore ti sia impossibile disinserire la marcia per questo volvo ha attuato questa scelta, inoltre, se gli invertitori volvo non sono particolari, non hanno pompa dell'olio, ma lavorano per immersione, quindi non dovresti correre pericoli di grippaggio
11-04-2011 17:09
anto Offline
Ringrazio tutti ed in particolare STUDIODIP per il suggerimento di tenere acceso per 5 minuti ogni 10 ore il motore!
Buon vento e pochi giri all'elica a tutti!Big Grin
Antonello
11-04-2011 18:24
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 356 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 611 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 407 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 556 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.943 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 927 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.330 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.494 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.406 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.805 08-04-2024 16:43
