Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
codesto è il mio boma che regge una randa da 12mq con base libera
voglio rinviare in pozzetto il tesabase e la ( solo una ) borosa di bugna.
l'idea è quella di mettere due bozzelli doppi uno in varea e uno in trozza e due bozzelli singoli a piede d'albero.
il tesabase entra nel bozzello di varea passa all'interno del boma nel canale in alto, si infila nel bozzello di trozza e va a quello al piede e poi alla galloccia del pozzetto
la borosa parte dal boma con una gassa a scorsoio, entra nella brancarella, va al bozzello di varea , a quello di trozza, a quello al piede, alla galloccia del pozzetto.
funziona??
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
perchè no?
. ponticello in varea,li regge due bozzelli e l'amantiglio?
riesci a far uscire le scotte alla trozza,rinviandole ai bozzelli,senza tanti sfregamenti?
eppoi,alla trozza,quando hai messo i 2 bozzelli,ti rimane spazio per i corni?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Funzionerà? No!Ci vogliono due pulegge in varea e due sulla trozza, pulegge messe dentro al boma. La trozza da quello che vedo si muove solo su e giù , destra e siniastra ma non ruota, il boma rimane sempre verticale. Una strambata violenta e si rompe. La vela è un'oppppinione.
Discussioni: 958
Citazione:mikael ha scritto:
perchè no?
dubbi che erano anche i miei, grazie.
il ponticello è in filo di acciaio saldato come anche la varea anche se la foto non gli fa giustizia. il bozzello doppio dovrebbe lavorare in direzione della trozza.
le cime entrano dall'alto e scorrono sul piano che divide la parte superiore del boma.
all'uscita dalla parte della trozza, il bozzello doppio è in forza all'interno della forcella sul bullone che fa da cardine e pertanto sotto il gratile
i due bozzelli a piede d'albero sono laterali e pertanto le cime divergono verso l'esterno.
non ci sono corni. ho fatto fare la randa con una sola mano ed il circuito di mura vede la cima partire dal piede entrare nella brancarella e scendere al bozzello al piede per andare al pozzetto.
due manovre separate per le due borose.
chiaro che una bella 'allisciata' sarà necessaria.
Discussioni: 157
se non vuoi '. nà 'risega'!
ma . non si . le scotte passassero fuori dal canale?
antiestetico?
ognuno è bello a mamma sua!
Discussioni: 958
Citazione:bullo ha scritto:
Funzionerà? No!Ci vogliono due pulegge in varea e due sulla trozza, pulegge messe dentro al boma. La trozza da quello che vedo si muove solo su e giù , destra e siniastra ma non ruota, il boma rimane sempre verticale. Una strambata violenta e si rompe. La vela è un'oppppinione.-
confesso padre, ho commesso atto impuro. mi sono ripetutamente toccato.
Discussioni: 958
antiestetico?
cosa cambia? penserai mica che si impicciano?? saranno sempre puntate e pertanto in tensione. se necessario ci infilo due tubi a misura.
Discussioni: 157
antiestetico?
no perchè si impiccino,ma perchè(che non si dice)l'angolo con il quale dovranno scorrere all'interno le farà sfregare con il .:
Discussioni: 958
antiestetico?
non resta che provare. ma credo che non sfregheranno.
grazie degli avvertimenti
Discussioni: 958
antiestetico?
yesse, sfregano. bisogna prendere provvedimenti
ciao, Carlo
Discussioni: 958
risolto, un archetto guidafilo che lo tiene basso all'uscita del tunnel.
grazie per l'avviso.
