Motore fuoribordo grippato
Butler Offline
Sto aiutando un amico a recuperare un Mercury 3.3 del 2000. Ho smontato gran parte del motore sperando fosse qualche cuscinetto ma purtroppo credo che sia proprio grippato, non avendo esperienze pregresse, non riesco ad estrarre il pistone dal cilindro, pare proprio che il pistone si sia incollato al cilindro, qualcuno sa come fanno i meccanici in questi casi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2011 05:54 da Butler.)
30-05-2011 05:52
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di Butler
ti dico come ho fatto io con un 25 CV Carniti, spontata testata e martellato pistone interponendo un blocchetto di legno, si è sbloccato... buona fortuna
30-05-2011 17:17
Butler Offline
Esattamente come ha fatto il meccanico, pensavo ci fossero metodi meno cruenti.
31-05-2011 03:16
mauro-37 Offline
Non sempre le buone maniere funzionano...
Big GrinBig GrinBig Grin
31-05-2011 16:04
Zen Zero Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Anch'io l'avrei pensato!
Tra pistone e cilindro, ci sono le fascette che saranno incollate alla parete del cilindro con l'ossido. Le fascette di solito sono di una lega di acciaio molto duro e quindi poco resistente alla corrosione.
Un modo che ho provato io con successo e di levare la testata e versarci dentro un po' di liquido idraulico (olio dei freni) e lasciarlo frollare qualche ora.
Il martello però alla fine potrebbe essere lo strumento più adatto per rompere il sigillo di ossido. Rimarrà una cuspide sulla parete del cilindro che dovrà essere levigata e le fascette dovranno essere sostituite.
31-05-2011 16:21
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
il cilindro va RETTIFICATO
e ti consegnano anche il nuovo Pistone con le FASCE ELASTICHE nuove
qualsiasi officina che ripara moto
eloisa
31-05-2011 18:36
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
quando le moto non erano 'usa e getta' come i moderni scooter i cilindri reggevano anche 5 rettifiche di 2 decimi di millimetro ciascuna; il mio Galletto 192 Moto Guzzi montava un cilidro con la terza maggiorazione e andava una meraviglia
03-06-2011 00:19
Butler Offline
Per ora abbiamo messo cilindro e pistone in una latta di gasolio per pulirli a fondo, poi valuteremo i danni. Una cosa è certa, se si volessero comprare i ricambi originali, per quanto costano, converrebbe buttarlo.
04-06-2011 03:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se non hai pezzi rotti rimonta tutto vedrai che va, è un 2T la tenuta delle fascie non è una priorità vedrai che se lo fai lavorare con olio buono si riprende.
I vecchi 2T dei motorini grippavano quasi ogni giorno, si facevano raffreddare e si ripartiva
04-06-2011 03:55
stefano702 Offline
Quoto!!...l'ho fatto anch'io sul mio motorino, molti anni fà!SmileSmile
04-06-2011 05:19
Zen Zero Offline
Un fb non è un motorino e di solito quando si grippa è per corrosione dovuto all'ingresso di acqua salata nel cilindro piuttosto che per surriscaldamento, il danno quindi potrebbe essere minore in quanto interessa soltanto quella parte del cilindro dove si era fermato il pistone è non tutta l'escursione come nel caso di un surriscaldamento progressivo. Quindi in un caso lieve, niente rettifica, solo una pulizia con carta vetrata finissima e nuove fascette.
04-06-2011 05:58
Butler Offline
Sicuramente cambio il para-acqua Corteco che ha consentito l'infiltrazione d'acqua nel cilindro.
04-06-2011 14:58
Edolo Offline
Scaldare un po' il cilindro con un cannello potrebbe essere utile per estrarre il pistone...
Birbante di un Frap!!
06-06-2011 15:10
Butler Offline
Finalmente ha ripreso a vivere, sostituita la fascia del pistone, un paraolio e la guarnizione della base del motore. Nessuna rettifica, un cuscinetto da sostituire prossimamente ma per ora parte al primo colpo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2011 05:18 da Butler.)
08-06-2011 04:43
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 0 173 22-07-2025 13:51
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 374 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 979 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.778 22-11-2024 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 768 20-09-2024 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.219 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.652 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 721 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.123 06-02-2024 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.975 13-11-2023 16:07
