Fumo Grigio Yanmar 10 Cv
Il mio Yanmar 10 Cv (300 ore) fa un pochino di fumo grigio ma solo quando è al minimo, in folle.
A volte si sente odore di olio bruciato, quando faccio lunghe smotorate. Ma per il resto il motore va benissimo.
Dato che ho messo l'olio nuovo da poco tempo, e l'ho messo fino al livello massimo... non è che sia dovuto da quello? Ovvero troppo olio...
Marco
Alcuni anni fa, la mia ex moglie, per aver messo troppo olio in una UNO diesel, ha piegato le bielle, auto da buttare.
se il livello corrisponde al max., non ci sono problemi.
300 sono niente per un diesel.
il fumo lo faceva anche prima di cambiare l' olio o questo vizio è stato contratto dopo il cambio?
Un pochino di fumo lo faceva, magari anche quando non era al minimo.
Adesso lo fa solo a motore freddo, e solo se lo tengo al minimo a folle.
E' un fumo tipo grigio, ne bianco nè nero.
Per il resto va benissimo.
L'olio: in effetti subito dopo il cambio il livello era un pochino sopra il massimo, però l'ho levato fino ad arrivare
alla tacca del livello massimo. Prima del cambio era a metà tra minimo e massimo.
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 3.991 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.674 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 448 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 451 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.020 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.113 29-07-2025, 09:35
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.528 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.548 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 512 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 949 18-04-2025, 18:01
