Il frigo fa beep
Il mio frigo non va più. Quando lo avvio, va per qualche minuto, poi iniza a fermarsi e ripartire ogni 20 secondi circa, emettendo un beep. Le scarne istruzioni che ho dicono che può essere bassa tensione della batteria. E' ok, 13,5 V. Oppure può essere lo scambiatore che non scambia. L'ho pulito alla perfezione. Oppure sono i contatti corrosi che fanno cadere la tensione (non ho ancora controllato). Qualcuno ha idea di cosa può essere? Chiedo qui nel forum perchè dove mi trovo al momento non c'è un frigorista disponibile.
Citazione:Messaggio di augustob
[:257]
A me succedeva lo stesso. Ho dovuto cambiare i cavi elettrici e cambiare i contatti corrosi. Va alla perfezione.
Dino.
[quote]Messaggio di augustob
CUT
Ciao, i 13.5 V sono misurati alle batterie o all'interrutore?
Io avevo SEMPRE problemi, alla fina ho passato due casi super dimensionati direttamente dalle batterie al frigo, problema risolto definitivamente.
s
CUT
s
... passato dai casini ai casoni?BlushBlushBlush
Buon vento! by Mario
Leggendo i commenti potrebbe essere scarsa conducibilità per corrosione. No, non ho ancora controllato, lo farò immediatamente appena finiti altri lavori. E' che volevo delle dritte basate sull'esperienza. Comunque, i 13,5 Volts sono misurati a quello che penso sia un trasformatore (è una scatola con alette di raffreddamento e vi entrano i cavi dalla batteria (quindi è quasi come misurare ai morsetti della batteria). Dalla stessa scatola escono altri cavetti (penso vadano all'interruttore).
Comunque se avete altri commenti e suggerimenti (anche sarcastici, va bien), avanti please... (la birra è calda e la moglie è freddina..., help)
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 879 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 871 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.954 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 971 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 959 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 574 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.007 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 16.367 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 645 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.549 21-02-2024, 20:00
