Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Lo faccio sovente e con somma goduria. Nel tuo caso mi spaventa il rischio di strappare la vela che non è fatta per lavorare senza strallo. Forse un fiocco con garrocci inferito su uno strallo in tessile sarebbe meglio.
eh! fai te!
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2011
Citazione:ti ripeto la cosa mi piace molto, ma starei attento a incocciare una vela su un golfare predisposto per atri usi (tipo caircabasso tangone, come nel caso della mia barca: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52917).
magari qualcuno dei rigger ADV potrebbe essere più preciso in merito.
in ogni caso gran barca, complimenti
Ti ringrazio dei complimenti
comunque armo il secondo fiocco solo con vento medio-leggero e lo sforzo sul golfare non è così elevato.
Citazione:Complimenti molto bello. Mi aspettavo un aumento maggiore di . molto curioso di sapere se hai provato a allargare o chiudere il canale tra i . un ottimo?
anche se può sembrare piccolo, l'aumento di velocità mi salva alle volte in regata con poco vento... Comunque cerco di regolare i due fiocchi in modo che interagiscano tra loro (muovendo carrelli punti scotta) e cerco di trovare un buon compromesso tra angolo del vento e velocità; la randa ovviamente (rispetto alla configurazione classica randa - fiocco) va leggermente cazzata in quanto il flusso in uscita dal secondo fiocco viaggia più a centro barca.
Non rilevo assolutamente riduzioni di prestazioni sennò lo avrei detto
(basta vedere nel video: me la scordo quella velocità solo con fiocco e randa con quella intensità di vento
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
21-07-2011, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2011, 17:53 da Frappettini.)
interessante esperimento...
