pulizia stoviglie a bordo
#41
Citazione:Yanny ha scritto:
Citazione:I-8748 ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
se sono in porto acuna matata. se sono in rada uso la rete. metto tutto dentro e calo a fondo.
decine di boccucce fameliche si leccano tutto, ma tutto-tutto, anche il grasso. poi basta un poco di acqua dolce.
rete
Piatti in un sacchetto di rete e pentole legate in cascata con uno stroppo solo in rade con acque pulite se non troppo affollate. Una mattina
, recuperando una padella dove avevo cotto una frittata la sera precedente, trovai attaccato un piccolo polpo addormentato probabilmente appesantito dalla digestione di uova e pancetta.Smile
tu lo sai che con 5 di queste storielle si fa un tascabile mondadori da vendere a 4.50 alle fiere di paese? Big Grin
Ti assicuro che non è una balla!
Il polpetto era veramente attaccato alla pentola e ho quasi fatto fatica a staccarlo per ributtarlo in acqua. Sulla pentola c'erano i segni di qualcosa che ha grattato l'uovo incrostato. Che poi l'abbia veramente mangiato il polpo questo non potrei giurarlo.
ma io mica dubito della tua storia, ma e' molto divertente e sarebbe bello raccogliere storielle di 5 righe tipo questa per farci un almanacco Smile
ottimo modo per pescare i polipi in rada Wink
passa la capitaneria e tu rispondi 'e' un suicida: io stavo solo pulendo la padella' Big Grin
Io detesto quando dal ferro da stiro vicino (ma anche dalla vela) mi arriva la belin di detersivo quindi uso lo stesso procedimento per persone e stoviglie.
- Bagnetto in acqua salata con rimozione del 'grosso',
- Insaponatura con detersivo bio compatibile con acqua salata (oltre allo shampoo marino esiste anche un detergente per stoviglie e abiti)
- Risciacquo del detersivo sempre in acqua salata.
- Passaggio veloce finale con acqua dolce solo per togliere il sale.
Con i detersivi marini bio, la schiuma prodotta è veramente poca e scompare immediatamente.
Se trovo la marca del detersivo che uso per stoviglie e vestiti ve la posto.
...meglio che arrivi la belin di sugo residuo o di olio cotto?....
Citazione:Messaggio di Hazmat
Ora volendo essere il più rispettoso della natura possibile e non avendo ancora a bordo una riserva seria di acqua dolce con tanga acque nere, come fate voi quando dovete lavare il pentolame? vaschetta con un po d'acqua dolce? detersivo? ne usate? acqua di mare?...
haz, se hai poca roba da lavare, prova anche bucce di mela( acido malico e ossalico) da strusciare sulle superfici sporche con tanta pazienza: risciacqui e il gioco e' fatto[:253]
Io ho usato questo:
che, come recita la descrizione, va bene anche per lavarsi i capelli, lavare i vestiti e i piatti. Dice anche che serve a lavare 'la pelle pulita'. Ma se è già pulita, cosa la si lava a fare?
Vecchio sistema che funziona in rada.
Rete da sub, di quelle per il pescato, si chiudono (bene) dentro piatti e posate, si cala e si lascia lì la notte.
Una volta con una pentola a pressione (dimenticata sul fornello acceso) e con dentro una grematura nera che non si puliva, l'ho legata per un manico ad un sagolino, l'ho calata sul fondo e al mattino era brillante come nuova.
Questo quando eravamo poveri, due cuori e una barchetta, ora che siamo ricchi, con equipaggio, lavastoviglie, servitù e maggiordomo, il problema non si pone più: quando ci sono i piatti sporchi cambiamo la barca.
Big Grin [:142] Cool
Citazione:Coriandolo ha scritto:
Prendi i limoni li affetti, li spremi e li metti in un frullatore. Separa il bianco dalla parte esterna della buccia e lo poni nel frullatore insieme al sale. Fai frullare.
Non ho capito: se li hai già frullati come fai a separare il bianco e poi a rifrullarli?
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.655 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.802 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.362 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.969 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.280 15-12-2024, 18:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 6.396 02-12-2024, 15:21
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 966 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.310 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 928 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.328 12-05-2024, 09:09
