Quale caricabatteria
Ciao a tutti,
Mi hanno recentemente regalato una coppia di batterie da 170 ah con 1000a di spunto, attualmente ho due batterie da 100ah ma una mi ha abbandonato!! Posso tranquillamente montarle e quale caricabatteria mi consigliate; io avevo pensato ad un 25 ampere!!
Grazie mille
Che caratteristiche hanno? Marca? Tipologia? In linea generale, le batterie ad acido libero solitamente sopportanto cariche pari al 10% della potenza nominale, le AGM anche il 20-25%... quindi anche nella peggiore delle ipotesi potresti andare su un 35A, ma e' meglio se cerchi le specifiche di ricarica proprie delle tue batterie.
Sono delle batterie della bosh ad acido! Ma il caricabatterie va dimensionato per una o per la coppia, cioe' devo prendere come riferimento 170ah oppure 340ah! Quando il cb funziona dovrebbe dare corrente di piu' a quella scarica giusto!
Immagino che le metterai in parallelo (purtroppo...) e quindi avrai una capacità totale di 340Ah. Il caricabatterie dovrebbe dare, in linea generale, una corrente di carica massima pari ad un quinto della capacità totale delle batterie, per cui 340/5= 68, ovvero potresti caricarle tranquillamente con un caricabatterie a controllo elettronico con una corrente massima di 68A. Se poi tu lo fai con un caricabatterie da 25A non cambia assolutamente nulla ai fini della carica, tranne il fatto che questa richiederà più tempo.
Citazione:Messaggio di bluprofondo
Ciao a tutti,
Grazie mille
forse ti rimane sottodimensionato anche l'alternatore
Citazione:forse ti rimane sottodimensionato anche l'alternatore
Vale nuovamente il discorso fatto da Moleskine, ci metti di più a caricare le batterie.
Buon vento!
Ho trovato questo caricabatterie e mi sembra un buon prodotto, il rapporto qualità prezzo mi pare ottimo; c'è nessuno che lo utilizza?
Grazieancora!!
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.066 06-09-2025, 07:12
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.449 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 19.577 14-04-2024, 20:53
  quale pannello solare? capitone 49 45 6.639 31-07-2023, 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 11.945 02-04-2023, 23:25
  Contatti caricabatteria rema 37 4.914 19-12-2022, 19:00
  Quale GPS consigliate? mmx 17 3.642 29-09-2022, 17:25
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.669 25-05-2022, 17:09
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 7.684 28-04-2022, 06:24
  quale pannello scegliere? Hakuna.Matata 8 2.302 28-03-2022, 17:02
