serbatoio acque nere: aggiungere una valvola...
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
a sfera a un porta gomma in modo da poterlo pulire attaccandoci un tubo mandando l'acqua a pressione.....
il serbatoio è in plastica, come si può fare un foro e filettarlo in modo da metterci un attacco anche da 3/8' ?..
non DEVONO esserci perditeWinkSmiley39
22-08-2011 01:26
sailor13 Offline
se è di PE e lo puoi smontare, portalo a PSS da Nautica Fam
prima puliscilo...
fammi sapere se decidi che ci parlo io.
22-08-2011 02:04
Nap Offline
Citazione:Messaggio di Thembi
Ciao Thembi, i serbatoi non si filettano Wink, se c'è il tappo di ispezione come immagino, fai un foro a misura e poi metti un canottino con piletta con la sua guarnizione e lo stringi da fuori con il suo dado.
Io farei inox così non ci pensi più, mi raccomando guarnizione dentro e fuori.
At salut
Nap
23-08-2011 05:41
Thembi Offline
At salut
Nap
no, Nap, non c'è tappo d'ispezione......devo inventare qualcosa di diverso....per quello pensavo a filettare...ma in realtà sarà al massimo 3mm di spessore.....ho provato a mettere il tubo dell'acqua sull'attacco dello sfiato aria......per poco non mi 'esplode' una secchiata di m in barcaSadsmileyBlush.
cmq hai un mp per un altro argomentoWink
cià
26-08-2011 19:54
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
e perche devi lavarlo con acqua in pressione?
basta inviare al serbatorio diverse scariche di acqua e candeggina o lysoformn e poi svuotare.
A meno che il tuo obiettivo e'...mangiarci dentroSmile
31-08-2011 16:16
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.270 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 723 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.829 28-05-2025 18:11
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.708 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.080 21-02-2025 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.233 07-09-2024 21:28
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 477 17-08-2024 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 715 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.014 21-06-2024 20:16
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.957 21-06-2024 16:04
