Stralletto in tessile & paranco
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #81
posso agganciare lo stralletto sul salpaancore? Altrimenti come devo dimensionare la piastra sottocoperta per il golfare?
19-02-2012 17:49
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #82
Salpancora ?? No no...
Per il golfare in coperta fiumi di letteratura è stata scritta. Dipende dove lo vuoi se prima del gavone ancora rinforzando la paratia sotto oppure (soluzione più veloce) a 30 cm da attacco strallo e comunque pruavia del gavone ancora con ritenuta/tenditore sotto che scarica su dritto di prua. Questa soluzione è più facile da realizzare e lo stralletto puoi attaccarlo all'albero poco sotto lo strallo senza necessità di volanti.
Io ho entrambe le soluzioni (uno per trinchetta a poppavia del gavone ancora e l'altra per fiocco a pruavia del gavone).
Sotto golfare trinchetta ho un tirante in acciaio (spiroidale) che scarica in chiglia.
Sotto il golfare per fiocco ho un'altro D-pad Wichard uguale a quello in coperta con arridatoio.
Trinchetta:
Fiocco: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Come tenditori 2 Wichard tipo questo:
Visto il tema del 3D aggiungo che io alla fine ho messo stralletto in spiroidale del 7 per fiocco (quello della trinchetta era già in spiroidale).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2012 23:50 da Madinina II.)
19-02-2012 23:31
kavokcinque Offline
Messaggio: #83
RE: Stralletto in tessile & paranco
Riapro la discussione: negli ultimi 5 anni ci sono stati aggiornamenti nei materiali sia per quanto riguarda la soluzione cavo e paranco tessile o spiroidale e tenditore meccanico?
17-09-2017 14:50
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.120 31-07-2025 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 967 01-04-2025 09:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.948 30-11-2024 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.676 17-04-2024 08:56
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.033 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.326 24-08-2023 10:16
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.819 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.105 10-06-2023 10:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.491 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.388 14-07-2022 12:41
