Ceduto maniglia valvola presa a mare
Bonoz Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti!!
la settimana scorsa volevo chiudere la valvola della presa a mare del raffreddamento motore, ma la maniglia del rubinetto mi si è sbriciolata in mano.
Secondo voi cosa devo fare trovandosi la barca ancora in acqua?
ciao e grazie dei consigli,
Michele.
23-11-2011 23:58
sir Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2006 Online
Salve,
Potrebbe anche non essere gravissimo come sembra, le correnti galvaniche e la diversità dei materiali hanno deteriorato la maniglia...per ora..., resta da accertarsi che non sia venuta meno l'integrità del passascafo e della valvola propriamente ( grattando leggermente la superficie dalle vernici e ossidazioni esterne, puoi vedere se l'ottone è ancora bello lucente e del suo giusto colore, non deve essere rosato) dopo di che puoi rimontare una nuova levetta sacrificale ma sarebbe bene riportare con opportuno collegamento di massa tutte le valvole e parti metalliche verso degli anodi sacrificali facilmente sostituibili (tipo zinghi ciondoloni furibordo).
Auguri e buon vento.
Sergio
24-11-2011 00:17
enea66 Offline
Fallo quando un cantiere con alaggio è aperto....
24-11-2011 00:34
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova sbloccare la sfera interna allentando il dado che si trova sotto la maniglia su certe valvole basta inondarle di CRC o sbloccante agire sul perno senza sforzare troppo.
24-11-2011 03:36
Bonoz Offline
Dunque se ho capito bene, il fatto che si sia deteriorata la leva che apre e chiude il rubinetto, non vuole dire che automaticamente anche la valvola sia nelle stesse condizioni.
E ciò perchè valvola e leva sono di metalli diversi, e quest'ultima avrebbe fatto da anodo sacrificale rispetto al corpo della valvola.
Ora se io dovessi basarmi sull'aspetto esteriore della valvola, essa sembrerebbe ad un esame visivo sana.
Spero che sia così, perchè il prossimo alaggio della mia barca sarebbe programmato per la fine della prossima estate, a meno che naturalmente questo non sia rischioso, però, appunto se devo giudicare dall'aspetto questo è buono.
24-11-2011 04:22
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
suvvia una presa a mare si puo' benissimo sostituire senza alare la barca: tenere fermissimo il passascafo e' ovviamente molto importante cosi' come avere una pompa di sentina
25-11-2011 02:43
palve Offline
La leva si impernia su di una sede quadrata di ottone ed è tenuta in sede da una vite.
Prova mettergli solo una maniglia nuova e vedi se funziona ;-)
Magari te la cavi...
25-11-2011 03:26
Bonoz Offline
non me la sento di affrontare un lavoro così rischioso, di cui non ho precedenti esperienze con la barca in acqua...temo che il rimedio potrebbe essere peggio della malattia. La presa a mare in questione tra l'altro è in posizione di difficile accesso, dietro al motore ed è anche parzialmente resinata.
Mi chiedo comunque se il corpo valvola non potrebbe essere corroso dall'interno, e magari presentare il lato esterno sano, ma con pareti assottigliate e corrose internamente.
Potrei provare a dargli col martello e vedere se è ancora robusta...ma mi sentirei come quello che sega il ramo su cui è seduto lui stesso...Blush
25-11-2011 03:33
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io eviterei il martello e la tratterei con dolcezza.
Intanto mi comprerei un bella presa e valvola Blake o marlow e nel frattempo controllerei la conduzione del bonding e lo stato degli zinchi. Prenoterei un alaggio e qualche giorno di piazzale per fissare la Blake con la resina epox.
Spendi un po' di soldi non preventivati ma non stai un inverno con un buco sotto la barca... è una scommessa.
27-11-2011 21:55
motodoc Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Meglio non rischiare....segui il consiglio...
27-11-2011 22:50
Bonoz Offline
per il momento ho ripristinato la maniglia in modo da poter chiudere la presa a mare quando lascio la barca.
Secondo voi con la valvola chiusa posso stare più tranquillo?
09-12-2011 17:49
rob Offline
Tutor AdV
le leve sono spesso in acciaio zincato o verniciato, non è che si è semplicemente arrugginita Blush
09-12-2011 18:07
Bonoz Offline
In effetti credo siano in ferro verniciato.
Comunque le valvole si aprono e chiudono senza difficoltà per cui probabilmente sono ancora in buono stato, anche se credo che abbiano un bel pò di anni.
09-12-2011 19:23
palve Offline
se le valvole sono in buono stato o meno non dipende solo da come si aprono/chiudono.
bisogna anche stabilire lo stato dei passascafi che se sono di ottone vanno sostituiti dopo alcuni anni.
quando l'ottone diventa rosa è segno che sta degradandosi.
farai la verifica quando alerai la barca.
se i passascafi, invece, fossero di bronzo allora sarebbero eterni ;-)
il bronzo è meno facile da scalfire rispetto all'ottone che si riga con un cacciavite.
passascafi, valvole e portagomme devono essere assemblati avendo cura che siano di metalli tali da non generare effetti galvanici. meglio tutto dello stesso metallo.
per il momento dovresti essere a posto. quando lasci la barca tutte le valvole devono essere chiuse ;-)
09-12-2011 19:42
skipperdiego Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ciao Bonoz, se la leva era di cattiva qualità, di sicuro la valvola gli và dietro e è di ottone comune per impianti terrestri. Se la valvola non è di tipo marino, di sicuro il passascafo lo è parimenti. Se questi componenti hanno più di 5 anni, potresti essere a rischio di 'de-zinficazione' ovvero lo zinco che fà parte della lega d'ottone (al 40%) se ne è andato tramite corrosione galvanica.E' rimasto il rame che è il 60%, in forma spugnosa.Da quì deriva la fragilità del passascafo.
Tocca il meno possibile perchè potrebbe rimanerti in mano la valvola.A me è successo, barca di 10 anni.
Io starei molto accorto e farei prima possibile l'alaggio con sostituzione di passascafo e valvola. Almeno il passascafo deve essere in bronzo, la valvola può essere in ottone ma cambiarla ogni 3 anni. Se parli inglese leggi
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/sto...s-Fittings
dove trovi in vendita i passascafi in vero bronzo.
13-12-2011 05:11
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 17.915 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 936 21-02-2025 12:48
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 394 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.030 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.601 29-08-2024 19:04
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 602 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.818 21-06-2024 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 2.540 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 761 10-05-2024 17:43
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 530 18-03-2024 20:47
