Iniettori Yanmar
Dovrei fare lo spurgo del circuito per la presenza di aria, piccolo problema, non riesco a svitare gli iniettori che chissà se mai sono stati svitati, cosa mi consigliate ?
Non so se utilizzare qualche svitatore spray possa rovinare qualcosa.
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Citazione:Messaggio di Anto61
Perche svitare gli inettori per spurgare????
Hanno pescato aria dal serbatoio, devo riempire tutto il circuito di gasolio, ma se hai consigli a riguardo .....
Se il circuito è stato spurgato corretamente non ci dovrebbe essere bolle d' aria,puoi provare ad allentare il dado in testa all'iniettore e pompare fino a far uscire tutta l'aria.Non conosco il tipo di iniettore ma quasi tutti sono collegati con un tubo con dado avvitato sulla testa dell'iniettore.
Che motore hai? per i 3MY30 guarda qua
http://psyberspace.com.au/yanmar/
ci sono anche i manuali di officina.
Nel caso c'è una discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65525 sui manuali
Grazie Big GrinBig GrinBig Grin
Mi spiegate la funzione dello stop del solenoide? avendolo schiacciato ?
Dovrebbe spegnere il motore se la chiave non funziona più. Il diesel non si spegne se togli la corrente ma bisogna interrompere il flusso di carburante.
è spiegato sul manuale Operation manual, sezione engine operation, emergency shutdown. Raccomandano di non usarlo se non è un'emergenza.
Il manuale in inglese lo trovi sul sito dell'appassionato.
ecco perfetto io l'ho fatto Sadsmiley e ora?
premetto che ho poco dimestichezza con l'inglese42Blush
Scusa, non avevo capito.
Neanch'io ho molta dimestichezza ma, a parte il fatto che dicono che non è bene farlo per prova, nopn c'è nessun accenno ad un sistema di ripristino.
Su youtube c'è un filmato in cui fanno vedere come si fa su uno yanmar gm. L'uomo lo tiene premuto per spegnere il motore e poi lo ripreme... non so... http://www.youtube.com/watch?v=wblbhC86mPI
Sul manuale di officina, sempre scaricato dal solito sito e sempre in inglese, (chi lo trova in italiano che posti il collegamento pregoBlush)Service Manual a pagina 200 c'è il disegno. Il solenoide fa azionare un pulsante che entra nella pompa. Non ho il motore sottomano ma non dovrebbe essere successo niente se non il blocco fisico del pulsante.
Ma il motore ti parte?
Allora oggi sono riuscito a fare lo spurgo ed il motore è ripartito subito, ho anche sistemato il galleggiante del serbatoio ora funzione.
Il motore l'ho fatto girare per 40 minuti a vari giri tutto ok, l'unica cosa è che non funzione all'accensione ed allo spegnimente il cicalino/avvisatore acustico che si attiva quando giri la chiave o quando spegni il motore, secondo voi ????????
Grazie per l'interessamente e l'aiuto Big Grin
Figurati! E' stata una buona occasione per sfogliare il manuale.
Il cicalino che si attiva quando giri la chiave per l'accensione o spengi il motore, segnala bassa pressione olio o mancata carica dell'alternatore. Se non si attiva o è guasto o un filo interrotto o falso contatto. Cerca di ripristinarlo perché il suo eventuale segnale di allarme può prevenire guai maggiori.
non so che tipo di quadro elettrico hai ma sul mio c'è la possibilità di escludere il cicalino, non è che hai azionato l'interruttore inavvertitamente
Allora il cicalino ha smesso di funzionare dopo i vari tentativi di accensione del motore, quindi presumo si sia bruciato.
@ Kermit, non c'è nessun interruttore di eslusione ....... magari WinkBig Grin
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 79 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.062 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.851 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 463 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 473 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.115 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.212 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.576 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 533 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 999 18-04-2025, 18:01
